Voyant d'huile et fuite d'huile
38 messages   •   Page 1 sur 4   •   1, 2, 3, 4
Kevin04100
Véhicule: Bmw (E46) 325ci pack luxe
par Kevin04100 » 29 Oct 2014, 10:54
Bonjour le forum,
Voila j'ai un BMW E46 325 ci de 2001 et j'ai un voyant d'huile qui s'allume qu'après avoir fait une vingtaine/trentaine de km. Puis une fois que j'éteins le moteur puis le rallume le voyant disparait.
J'ai aussi une micro fuite d'huile, je vais prendre une photo ce soir et je la posterais sur le forum pour savoir d'ou cela peut provenir.
En sachant que mon frere à changé le joint culbutateur (je crois que c'est comme ca qu'on l'appelle) car l'autre était HS
Avez vous des idées?
Merci d'avance :)
DonFabio
Véhicule: Bmw e46 330i pack m2
Re: Voyant d'huile et fuite d'huile
par DonFabio » 29 Oct 2014, 12:11
Le voyant rouge ou orange?
Si c le orange, soit tu manques d huile soit la sonde de niveau déconne.
Si c le rouge, pas bon c la sonde de pression d huile.
Kevin04100
par Kevin04100 » 30 Oct 2014, 10:30
DonFabio a écrit:Le voyant rouge ou orange?
Non le voyant est orange. Il n'a jamais été rouge.
Elle est difficile à changer?
Kevin04100
par Kevin04100 » 30 Oct 2014, 10:46
Je vous joint des photos de l'origine de la fuite d'huile
la fuite se trouve sur le côté gauche du moteur quand on regarde de face la voiture (avec le liquide lave glace à gauche)
Je sais pas si vous arrivez à voir la photo?
Utoi
Véhicule: 740i F01 LCI N55B30O
Code VIN: C994114
par Utoi » 30 Oct 2014, 14:53
Je vois pas la photo mais si c'est du côté du bocal de lave-glace, c'est à coup sûr le joint de cache culbuteurs.
Vérifies ton niveau (procédure expliquée dans le bouquin de la voiture, à chaud 15s de ralenti avent de couper et attendre 5min pour vérifier le niveau qui doit être entre les 2 crans).
S'il est bon tu peux envisager la sonde de niveau du carter.
SANTINO
Véhicule: BMW(e46) 320 ci m pack cabrio
par SANTINO » 30 Oct 2014, 19:10
c pas 2 minutes qu'il faut attendre ? J'ai lus cela dans un autre post ?
Kevin04100
par Kevin04100 » 30 Oct 2014, 20:41
Mais si c'est le capteur qui est hs alors le voyant devrait être toujours allume nan?
Est ce qu'un voyage à la valise detecterais d'où vient le défaut?
Demain je fais le test pour le niveau d'huile
Utoi
Code VIN: C994114
par Utoi » 30 Oct 2014, 21:01
Il est allumé en permanence quand le défaut est vraiment présent. S'il clignote c'est justement signe que la sonde commence à merder
Kevin04100
par Kevin04100 » 31 Oct 2014, 00:02
Mais mon voyant ne clignote pas. Tu sais si elle est difficile à changer cette sonde ?
Utoi
Code VIN: C994114
par Utoi » 31 Oct 2014, 07:11
Quand je dis clignotter c'est plus des allumages intempestifs au démarrage ou à la coupure.
La sonde est pas spécialement dure à changer.
  Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Nous sommes le 28 Mar 2024, 10:33
