bonsoir a tout les j'ai le voyant d'air bag qui reste allumé j'ai lu dans le quand débranchent les connectiques sous les sièges il allait s'éteindre mais rien ne se passe avez vous la solution svp?
si tu souhaites l'éteindre, il faut couper la fiche du dessous, et la bypass avec une diode zener de 2.4v, ensuite tu devras obligatoirement virer l'erreur dans le calculateur à l'aide d'une valise, et seulement là ça partira.
540i a écrit:Il n'y a pas besoin de valise pour faire partir le voyant de l'airbag lorsque le probleme viens du detecteur de poids sous le siege passager...
j'ai le meme soucis sur mon e39. je n'ai pas encore cherché la cause si vous savez ou chercher merci de m'en dire plus.
Pour la valise on peu l'acheter genre ebay ? ou meme pour savoir d'ou viens le soucis quel capteur ou autre fait défaut ? ou obliger d'aller en concession ?
