voyant ampoule mais tout marche....
34 messages   •   Page 1 sur 4   •   1, 2, 3, 4
gregc
Véhicule: 330 XD
par gregc » 31 Jan 2013, 13:42
salut a tous j ai un petit soucis mais qui me rend dingue a force! j ai un voyant ampoule qui s allume sur mon ODB et sa sonne quand je demare et sa serieusement je commence vraiment a ne plus suporter! et ensuite j ai un voyant avec un triangle et un point d exclamation qui reste allumer en tout petit! j ai regarder toutes mes ampoules et tout est nickel! quelqu un pourait m aider car je n ai pas envie d aller chez BMW juste pour sa! merci d avance pour vos reponses
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
Re: voyant ampoule mais tout marche....
par ricric11 » 31 Jan 2013, 14:13
salut greg
tu ne donne pas beaucoup d'info sur les defaut d'ampoule...
mais si c'est l'arrière, suis ce tuto http://www.forum-bmw.fr/refaire-sa-masse-de-feux-arriere-t44445.html
si c'est a l'avant change l'ampoule de veilleuse, avec le temps leur resistance diminue et l'ODB détecte une erreur même si elle fonctionne
gregc
Véhicule: 330 XD
par gregc » 31 Jan 2013, 15:39
et bien mon probleme est que l ordinateur de bord ne me dit pas quelle ampoule!!! sa m affiche simplement une ampoule quoi!
lasauce91
par lasauce91 » 31 Jan 2013, 16:26
ca te dit au moins de quel coté, comme tu n en a que deux par coté, tu devrais t en sortir...et pour ton voyant orange, regarde dans ton carnet d entretien, ca doit etre ton antipatinage qui est deconnecté...
ricric11
par ricric11 » 31 Jan 2013, 18:39
gregc a écrit:et bien mon probleme est que l ordinateur de bord ne me dit pas quelle ampoule!!! sa m affiche simplement une ampoule quoi!
tu as un 330cd E46 ?? 46* 46* ou E92 ??
gregc
Véhicule: 330 XD
par gregc » 31 Jan 2013, 20:02
non non sa ne me dit méme pas de quel coté c est! et c est un 330xd coupé e92! et non ce n est pas mon anti patinage car je le deconect de temps en temps donc je sais ce qu est le voyant de l anti patinage
ricric11
par ricric11 » 31 Jan 2013, 21:35
je ne connais pas trop les E92...
tu a quoi comme phare, les classique ou les xenons avec angel eyes ?
Five Hundred
Véhicule: BMW (E60) 520 dA Excellis
par Five Hundred » 31 Jan 2013, 21:47
J'ai vu ta présentation,
effectivement, sans i-drive c'est chiant, car l'i-drive te dit de quel côté le problème se trouve et tu peux aussi le vérifier sur l'écran au "Check control" = auto-diagnostic dès que le contact est mis.
Bref, perso, je pense que tes 2 problèmes sont liés et que le triangle "Warning" est l'effet de ta cause "Ampoule grillée".
Règle d'abord le problème d'ampoule, le reste, tu verras après, chaque problème en son temps...
C'est peut-être aussi un problème de faux contact, ça m'est arrivé ce WE: j'avais démonté mes ampoules de phare AV pour faire "connaissance" et me préparer la liste de toutes mes ampoules (je compte passer tout en Led).
Après avoir tout remonté, tout marchait bien, mais dans la semaine, ça a déconné (message i-drive...) . J'ai regardé, effectivement une veilleuse non allumé, en tapant sur l'optique, ça remarche. J'ai du mal la remonter.
Si tes ampoules sont vieilles, ça vaut le coup de les remplacer. Je sais quand on achète une voiture d'occase, il n'y a pas forcément la facture des ampoules avec ...
gregc
Véhicule: 330 XD
par gregc » 31 Jan 2013, 21:48
J'ai le xénon oui
gregc
Véhicule: 330 XD
par gregc » 31 Jan 2013, 21:53
Je vais démonter mes ampoules demain pour voir! Et une autre petite question! Sur les XD comme ce que j'ai est ce que c est de série les phares directionnel? Car j avais lu que c'était de série mais moi quand je tourne mes roues mes phares ne bougent pas
  Suivante
