Voyant airbag et pretensionneur
6 messages   •   Page 1 sur 1
manu1009
Véhicule: BMW (E46) 320d
Code VIN: KG35764
par manu1009 » 21 Mar 2020, 20:29
Mon voyant airbag restait continuellement allumé. En passant au diagnostique, le code défaut venait du prétensionneur. passager.
Je l'ai changé(occasion) et aussi remplacé la fiche de détection tapis sensitif, par un petit boitier (chez ZKE).
Cela a fonctionné pendant 1 semaine et de nouveau voyant allumé. Ce matin, j'ai enlevé le défaut et voyant éteint , et cet apres midi, encore de nouveau allumé. Un coup de diagnostic mais la il reste allumé.
Est ce que cela est du fait que j'ai bougé le siège, ou bien c'est encore mon prétensionneur qui est mort?Encore!!!
Auriez vous une idée? Merci de votre aide
Cordialement
mauro23
Véhicule: BMW (E46) 320d Touring
Re: Voyant airbag et pretensionneur
par mauro23 » 23 Mar 2020, 14:06
manu1009 a écrit:Bonjour,
Cordialement
Si c'est quand tu bouges le sièges, plus que probablement cela vient de la fiche entre le siège et l'habitacle. Vérifier les connexions, si oxydées ou non, mais c'est là qu'il faut vérifier.
manu1009
Code VIN: KG35764
par manu1009 » 23 Mar 2020, 16:13
Ah d'accord, j'ai vérifié mais j'ai pas nettoyé. Je mettre un coup de nettoyant alors. Merci beaucoup
mauro23
par mauro23 » 23 Mar 2020, 16:37
manu1009 a écrit:Ah d'accord, j'ai vérifié mais j'ai pas nettoyé. Je mettre un coup de nettoyant alors. Merci beaucoup
C'est pas dit que ça suffise, mais si tu as changé ton prétensionneur et que le problème est toujours présent, surtout lorsque tu bouges ton siège, je ne pense pas qu'il puisse venir d'ailleurs.
Ce qui fonctionne bien aussi, c'est de légèrement (mais légèrement) tordre les pins mâles pour qu'elles fassent un meilleur contact dans la partie femelle, mais si tout cela ne donne rien, il va falloir probablement remplacer, tu commandes les pins d'origine chez BMW, tu coupes les anciennes, tu sertis les nouvelles (batterie débranchée bien sûr) et tu remontes.
manu1009
Code VIN: KG35764
par manu1009 » 23 Mar 2020, 17:24
Ah bin super alors merci pour ces infos . Je ne pense pas que ce soit bien grave mais je vais suivre tes conseils. Je ne vais pas le faire de suite mais le ferais au plus vite et je te tiens au jus des que ces fait . Merci beaucoup
Kriyn Neko
Véhicule: Bmw E46 320D
Code VIN: FX70312
par Kriyn Neko » 22 Avr 2020, 22:12
Salut
Ca viens de ton capteur de tapis de présence sous ton siège conducteur.
Avec le temps il déconne. La solution de certains c'est de squizé le capteur et de souder une diode Zener 2,5V en direct pour tromper le calculateur.
Micka
Nous sommes le 27 Juin 2022, 14:31
