voyant ABS anti patinage et frein a main
19 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
Bmw320d2002
Véhicule: 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: voyant ABS anti patinage et frein a main
par Bmw320d2002 » 11 Sep 2016, 11:18
Rom8933 a écrit:Salut, ton problème est que tu as tout simplement un capteur abs hs. Il faudrait que tu passe à la valise pour savoir lequel c'est des quatre. Pour info, les symptômes d'un capteur hs sont les trois voyant que tu as, allumés.
pas de conclusions hâtives, un capteur abs HS peut effectivement engendrer l'allumage de ces voyants, mais en AUCUN cas ce n'est la seule cause possible.
Comme je l'ai dit plus haut, une défaillance de la centrale ABS peut aussi en être la cause, là où j'ai un doute c'est que si c'était le cas, au passage diag le défaut devrait ressortir.
De plus aucuns capteurs ABS en défaut au diag, en revanche une vitesse résiduelle (0.6km/h) sur chaque capteur qui elle n'est pas normal, reste à savoir si cet offset vient de la "valise" utilisée ou est lié au défaut justement.
Lorenzo_130i
Véhicule: BMW (F22) M240i - BMW (F48) X1
Code VIN: V626736
par Lorenzo_130i » 11 Sep 2016, 12:13
ALAIN70130 a écrit:Bonjour,
Proprio d'un Z4 3.0SI E86 de nov 2007 j'ai le même souci, 69000 km et bientôt 9 ans. l'électronique des modèles E46 sont semblables et le problème vient de l'agressivité du fluide de frein qui est très corrosif et fini par attaquer la centrale de contrôle ABS / DSC. Pour moi la facture est de 2313€, concession BMW de Besançon. *16*
D'après le responsable d'atelier rouler avec les témoins allumés (Orange) reste possible mais il n'y a plus de contrôle sur les aides à la conduite (DSC / DTC) Alors attention aux pneus usés et routes glissantes... *br*
Problème similaire sur ma 130i de 2006.
Devis BMW Bourgoin-Jallieu = 2500 € !!! Ce que la concession ne dit pas c'est que le fameux boitier DSC peut parfois se réparer (merci les amis du forum pour tous vos messages et vos conseils *br* ).
Valentin, si ça t'intéresse je peux te filer les coordonnées d'un spécialiste BMW sur Lyon. Dans mon cas, boitier réparable après vérification via le numéro de série du véhicule, facture réduite à 700€.
A+
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 14 Sep 2016, 19:31
Effectivement, je me suis emballé un peu vite */7
Bmw320d2002
par Bmw320d2002 » 18 Sep 2016, 17:58
**2
Valentin69
Véhicule: Bmw (E46) 318i
par Valentin69 » 15 Avr 2017, 20:48
il parait que le liquide de frein peut être corrosif en vers les capteurs.. Je vais purger les freins, je tiendrais au courant si cela résoudra le problème ou non si sa peut aidé certaine personne. Et j'ai entendu dire que les fils dans le boitier ABS aurait tendance a se désoudé et donc crée une défaillance dans le système mais j'ai un peut peur de m'aventuré la dedans.. Sa sera mon derniers recourt si mon problème ne se résout pas faute de moyen je ne peut pas me permettre de balancer 700 ou 1000 euro la dedans.
Valentin69
par Valentin69 » 14 Mai 2017, 15:47
J'ai acheter c110 bmw pour lire les diagnostic de la voiture et cela viendrais du boitier abs ! Si certaine personne on le même problème que moi acheter ce scanner vous saurez d'ou viens la panne cela ma coûter 70E c'est fais pour les BMW ( c'est une petite valise pour BM pour ceux qui ne connaissent pas) ! C'est magique ! je vais dans un premier tant frotter la connectique voir si il y a de l'améliorations puis je tiendrais au courant si sa peut aider certaine personne.
Mato44
Véhicule: E87 118d stage 2
par Mato44 » 22 Mai 2017, 21:49
Salut
j'ai eu le cas sur ma E46 (330) mème symptômes après remplacement des 4 capteurs ABS ...
c'est surement ton capteur de pression ABS sur ton maitre cylindre, je l'avait nettoyer puis c'est revenu quelque semaines après,
pour ma part j'en ai deux ,j'ai trouver 2 d'occasions que j'ai remplacer puis une bonne purge de freins par la dessus, cela arrive
car des saletés dans le liquide de freins parfois trop ancien use le ou les capteurs, j'ai déjà vu certains refonctionner sans souci
avec une simple purge de liquide de freins !
Valentin69
par Valentin69 » 22 Mai 2017, 22:18
Je prend note ²1 Merci du conseil
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 23 Mai 2017, 10:12
J'ai eu le soucis des deux capteurs hs sur le mettre cylindre. J'avais uniquement deux voyants : anti-patinage et frein à main.
  Précédente
Nous sommes le 16 Avr 2024, 17:52
