Volant moteur HS ?
9 messages   •   Page 1 sur 1
chomatt
Véhicule: BMW 530 D
Volant moteur HS ?
par chomatt » 06 Juil 2015, 15:44
Bonjour a tous,
alors petite question!!!
J'ai plusieurs problème que je n'arrive pas a résoudre...
1- voiture secouée a la coupure et au démarrage de la voiture
2- tremblement a partir de 90km/h dans le volant et châssis
3- claquement au moment de l’accélération et décéleration de la voiture ( même bruit que le flector hs,le mien est neuf), je dirais au moment ou l'arbre de transmission se met en tension.
le volant moteur est-il HS ? 46*
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
Re: Volant moteur HS ?
par biff » 06 Juil 2015, 19:06
Sans dépose de la boite impossible de te répondre ...
Kilomètrage , type de conduite et de parcours ???
FredE61
Véhicule: BMW (E61) 525D
par FredE61 » 06 Juil 2015, 19:36
pour le point 3 je pense que j'avais la même chose … petit test pour vérifier:
- à l'arrêt, vitres ouvertes pour bien entendre
- tu passes la 1ère, tu avances tout doucement: tu entends un "cloc" à l'arrière.
- tu t'arrêtes, marche arrière en douceur: pareil, "cloc" à l'arrière
C'est le nez de pont arrière qui a dû être resserré sur la mienne.
Si c'est ça c'est possible que les points 1 et 2 en soient des conséquences … non ?
Fred
chomatt
Véhicule: BMW 530 D
par chomatt » 07 Juil 2015, 12:18
Merci les amis pour vos réponses!
Biff, Ma voiture a 210 000 km mais a beaucoup parcouru de d'auto route.
OK Fred j'essaye ça cette aprém merci. je vous tiens au jus!
biff
par biff » 07 Juil 2015, 19:12
Au pire des cas , embrayage neuf c'est 150€ ( a 210000km c'est pas non plus un luxe) et le volant moteur neuf LUK direct d’Allemagne c'est moins de 470€ livraison incluse ...
Mais avant c'est sur et bien plus simple de vérifier l'état de l'arbre de transmission . **2
didibm
Véhicule: BMW E61 530d 231 cv
par didibm » 10 Juil 2015, 20:47
biff a écrit:Mais avant c'est sur et bien plus simple de vérifier l'état de l'arbre de transmission . **2
+1
verifier l'etat de AT, si embrayage ou le volant moteur les changer en meme temps evidement.
j'avais change les miens suite a un bruit similaire a ca :
chomatt
Véhicule: BMW 530 D
par chomatt » 14 Juil 2015, 00:34
Merci pour vos réponses, ma voiture ne fait pas ce bruit didibm.
j'ai réglé mon problème n°2 tremblement a partir de 90km/h, c’était juste les bague de centrage de roue abîmées et collées.
donc toujours les autres problèmes ²3
frederic1003
Véhicule: 320 d (E90)
par frederic1003 » 14 Juil 2015, 10:17
Dans quel état est la poulie damper ?
chomatt
Véhicule: BMW 530 D
par chomatt » 14 Juil 2015, 13:36
Salut Frédéric!
elle est neuve, changer il y a 1 an chez BMW.
Nous sommes le 26 Avr 2024, 01:39
