Vidange liquide de refroidissement e92
21 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
Utoi
Véhicule: 740i F01 LCI N55B30O
Code VIN: C994114
Re: Vidange liquide de refroidissement e92
par Utoi » 19 Jan 2014, 10:07
Normalement il faut vidanger le circuit, jusque-là sur toutes mes bm j'avais un bouchon bleu en bas du radiateur mais s'il n'y en a pas on peut enlever une durit basse.
Pour le remplissage, il faut commencer par enlever toutes les vis de purges et remplir le bocal à fond. Ensuite on démarre le moteur et en gardant le niveau haut dans le bocal, on ferme les purge (de la plus éloignée à la plus proche du bocal) quand il n'y coule que du ldr et qu'il n'y a plus de bulles, jusqu'à arriver au bocal. Ensuite on attend que le moteur refroidisse et on fait le niveau de ldr (il devrait baisser par dilatation thermique). Là tout devrait être bon.
Flechefire
Véhicule: Bmw 335 i
par Flechefire » 19 Jan 2014, 15:25
coucou
tout d'abord merci a tout le monde, je vient d'effectuer cette vidange enfin !
donc il faut commencer par virer le cache plastique qui est sous la voiture , ensuite il faut virer la durite comme sur la video de Utoi , car il n'y a pas de vis de vidange sur la 335i .
et mettre le new liquide et goo , j'ait effectuer la purge mais j'attend que le moteur soit bien froid pour faire le niveau .
:merci:
bisous tlm en espérant que ça serve a d'autres personnes .
Utoi
Code VIN: C994114
par Utoi » 19 Jan 2014, 18:26
Nickel *15* *15* *15* *15*
bmw77
par bmw77 » 19 Jan 2014, 19:08
de rien c'est cool
j'ai pas vu de MP donc sa était lol .
Bisard moi sur realoem j'ai vu une vis de vidange
mais j'ai mis e92 335i normal pas la LCI
Flechefire
Véhicule: Bmw 335 i
par Flechefire » 19 Jan 2014, 19:46
Oui lol bmw77 , il y avait bien la durite mais pas de vis de vidange . Dans tout les cas sa doit pas changer grand chose :D !
kems
Véhicule: E92-335XI
par kems » 12 Avr 2016, 13:46
bonjour à tous /*9c
savez vous svp quelle quantité de Liquide de refroidissement il faut prevoir pour une purge complete sur 335xi e92
merci 46*
32#i_lover
Véhicule: Z4 M40i 2019 (G29), Jaguar XE S V6
par 32#i_lover » 12 Avr 2016, 16:11
Pour une purge correcte, remplir le vase jusqu'au maxi, puis mettre le contact chauffage à fond (sans démarrer) et appuyer 10s à fond aussi sur la pédale d'accélérateur. Ça va lancer une purge automatique par la pompe électrique pendant environ 10 mn.
A l'issue, faire l'appoint si nécessaire.
kems
Véhicule: E92-335XI
par kems » 12 Avr 2016, 20:27
merci , niveau Liquide de R , quelle quantité dois je commander ? ²²4
32#i_lover
par 32#i_lover » 13 Avr 2016, 07:30
Étant donné que c'est vendu par bidons de 5L, prends-en 2. Et a y être prends une marque recommandée BMW, il y en a a Norauto.
kems
Véhicule: E92-335XI
par kems » 13 Avr 2016, 14:47
²1
  Précédente   Suivante
