Edit: j'ai fait une grosse erreur ! ce que j'écris ci-dessous est vrai mais concerne le liquide de frein alors que ce post parle du liquide de direction assistée; ce n'est pas pareil ! avec mes excuses.
Deux remarques si je peux me permettre:
- Le liquide de frein est corrosif; si vous avez une fuite nettoyez bien là où ça a coulé.
- En cas de vidange et de remplissage, une purge correcte des bulle d'air est absolument indispensable (sinon inefficacité de la transmission de la force de freinage par compressibilité du liquide).
En général il y a plusieurs points de purge prévus et surtout une procédure à respecter. Il faut donc un minimum de connaissances.
notamment la dernière ligne: "L'une des problématiques des liquides de frein est qu'ils sont généralement corrosif ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Corrosion )
Modifié en dernier par mm91 le 13 Mar 2016, 11:01, modifié 1 fois.
