Vidange bva 335i
6 messages   •   Page 1 sur 1
Flechefire
Véhicule: Bmw 335 i
Vidange bva 335i
par Flechefire » 01 Jan 2014, 13:21
Bonjour ,
Venant de faire l'acquisition d'une bmw 335i de 2008 avec 109000 km , je voulait effectuer moi même la vidange de la bva .
Ma question est celle-ci ,
-ou je peux trouver le kit de vidange qui comprend la crépine ,le Carter et l'huile ? Et à quelle prix
-somme nous obliger de changer le Carter ? La crépine et le Carter fait qu'un ou ce sépare t'il ?
-quelle huile utiliser ? J'avais vu qu'il fallait mettre de la zf lifeguard 6 , a voir
-qu'elle est la référence exacte des pièces nécessaires pour la vidange ?
Merci beaucoup . Et bonne année !
Flechefire
Véhicule: Bmw 335 i
Re: Vidange bva 335i
par Flechefire » 03 Jan 2014, 11:03
Une âme charitable qui veuille bien m'aider ? *65*
luffy34
Véhicule: 123d sport design/clio 2 RS
par luffy34 » 03 Jan 2014, 11:16
C'est quoi comme boîte? GM ou ZF?
Normalement, la crépine de change seul, pas obliger de changer le Carter, par contre si c'est comme sur les e46, il faut faire la vidange a chaud et remplir jusqu'à débordement, passé toutes les vitesses et refaire le niveau jusqu'à débordement
Pour l'indice d'huile, je sais plus et pour la quantité moi j'avais mis 9 litres en tout a la fin avec niveau fait
Sur un 330d e46 boîte GM
jo318ti
Véhicule: ex 325ia E90
par jo318ti » 03 Jan 2014, 14:15
Salut la boîte est une ZF 6HP26 je crois.
https://www03apps.zf.com/interoelepdf/T ... en0700.pdf
http://www.zf.com/media/media/document/ ... kit_FR.pdf
Le kit vidange se compose ainsi chez ZF:
-5 Litres d'huiles cat 6 auquel il faut rajouter 3 bidons à environ 20 euros l'unité pour en avoir assez.
-24 boulons neufs de torx 40
-1 bouchon avec joint torique de remplissage
et 1 carter plastique joint et filtre incorporé avec le bouchon de remplissage.
Soit un tarif de 205 euros le kit +60 euros d'huile en supplément .
ici dixit Janlo29 un membre du forum
"Alors le kit vidange pour une boite ZF 6HP26 :
Carter plastique avec joint + vis + bouchons + 5l d'huile = 247,63 €
J'ai pris un peu plus d'huile à 22,72 € le litre
Pour l'huile c'est de la ZF Lifeguard6.
Donc vidange complète avec 9l = 338,51 €"
Flechefire
Véhicule: Bmw 335 i
par Flechefire » 04 Jan 2014, 11:32
Merci beaucoup d'avoir répondu .
Savait vous ou je peux commander ces pièces ?
Bisouuus
jo318ti
par jo318ti » 04 Jan 2014, 16:00
salut,
Chez ZF ou ebay.
Nous sommes le 26 Avr 2024, 20:19
