Vidange Boite
6 messages   •   Page 1 sur 1
vitasac
Véhicule: Bmw (e46) 316i
Vidange Boite
par vitasac » 03 Nov 2015, 22:02
Bonjour à tous
j'ai besoin de vos conseils, j'ai une e46 de 1999 316i 1.9 105cv la boite a été vidangée et depuis que je l'ai récupérée passage des vitesses difficile a froid par contre a chaud ça s'améliore beaucoup.
J'ai regardé la facture ils ont mis de la 80w90 gl5 dedans, je pense donc que l'indice est trop élevé a froid ou cela peut être autre chose?
Vous pensez que c'est dangereux pour la boite de rouler comme ça??
Merci d'avance de vos conseils ;)
pouyoux
Véhicule: BMW (E46) 330CD ph2
Re: Vidange Boite
par pouyoux » 04 Nov 2015, 19:24
C'est clairement la viscosité qui n'est pas bonne : je te recommande ça comme huile : http://www.oleopneus.com/fr/transmissio ... 26702.html.
C'est pas sain que ca coince j'aurais peur que ca encrasse les roulements.
vitasac
Re: Vidange Boite
par vitasac » 06 Nov 2015, 06:01
Merci pour ta réponse, j'avais trop peur de cassé la boite j'ai été chez BMW et acheté l'huile recommander (25€ le litre ).
pouyoux
Re: Vidange Boite
par pouyoux » 06 Nov 2015, 07:58
L'important c'est de mettre de l'huile adaptée donc pas de problème avec l'huile BMW *98/
Par contre tant que tu y es n'hésite pas à faire la vidange du pont aussi.
Kamaro
Véhicule: BMW (E46) 330d Touring Pack Luxe
Re: Vidange Boite
par Kamaro » 15 Déc 2015, 20:36
vitasac a écrit:Merci pour ta réponse, j'avais trop peur de cassé la boite j'ai été chez BMW et acheté l'huile recommander (25€ le litre ).
De la 80W90 dans une boîte de vitesse manuelle n'expose à aucun risque de casse et/ou d'encrassement ( ²2 ?), ni à court terme ni à long terme. En revanche, évidemment, si l'huile est trop visqueuse, elle peut rendre le passage des vitesses difficile à froid. En général, à chaud, pas de problèmes.
En l'occurence, c'est bien de la 75W80 qui est adaptée à cette boîte. La 80W90 pourra convenir pour le pont.
A+
G.
pouyoux
Re: Vidange Boite
par pouyoux » 15 Déc 2015, 21:44
Le nommage pour les huiles de boite n'est pas le même que pour les huiles moteurs (alors que les viscosités sont très proches), les 75/80/90/140 ça correspond à des additifs présents (ou pas) dans l'huile. Les additifs sont clairement ce qui défini les propriétés d'une huile. Et vu comme une boite c'est fragile (et que ça coûte cher) je ne joue pas à l'apprenti sorcier en mettant des huiles autres que celles prévues. Typiquement je n'ai jamais entendu parler de boite BMW dans laquelle on met autre chose que de la 75W80 donc aucune chance que les autres huiles soient adaptées.
Après si vous êtes joueurs mettez autre chose que ce qui est recommandé et venez faire les retours sur le forum après quelques dizaines de milliers de km :p
Nous sommes le 23 Mai 2018, 04:39
