Vice caché sur boite auto
Problèmes juridique. N'hésitez pas à demander conseil ou faire part de votre expérience.
5 messages   •   Page 1 sur 1
330CDARider
Véhicule: Bmw (E46) 330CDA pack M
par 330CDARider » 09 Fév 2014, 16:14
Je viens vers vous pour vous exposez mon problème.
Il y a 4 mois j'ai acheté une Bmw 330cd boite auto de 2003. 200000 km boite changé à 127000 km en échange standard.
A l'essai aucun souci, les vitesses passaient bien.
Le jour de l'achat après avoir fait les papiers de vente chez moi, je vais la chercher pour allé la garer (100m de route)et la le voyant de défaut de boîte s'allume au tableau de bord.La boite patine, j'eteins et je rallume et la plus de défaut. Je contact donc par sms le vendeur et la il me dit qu'il n'a jamais eu ce défaut.
Je me dit coup de malchance et je la prend donc pour allé travailler. 30 km par jours. Je rencontre de gros souci avec le passage de la 4 et particulièrement la 5.
Le vendeur reste sur sa position, me dit que lui elle marchait très bien.
En parcourant de nombreux forum on me dit qu'une vidange de boîte avec changement de crépine pourrait régler le problème.
Je fais donc effectuer la vidange dans un garage mais toujours ce souci. Le mécanicien m'annonce aussi qu'une vidange a déjà dû être faite vu que 2 vis était cassées sur le carter et que des bouts du joint du carter flottait dans l'huile.
Est ce que d'un point de vu juridique je peu encore faire quelque chose? Le fait d'avoir fait faire la vidange pose t'il un souci?
touf38
Véhicule: 325d pack luxe E91
Re: Vice caché sur boite auto
par touf38 » 09 Fév 2014, 18:59
*63* la poisse c'est fameuse BVA sur E46!!!! et pourtant elle a déjà été changée du coup? avec facture? je pense que pour te retourner contre le vendeur va etre compliqué car tu as fait une vidange de boite hors tu n'aurais pas du car lui peut dire que non le problème est survenue après celle-ci...tu as gardé les preuves par sms des problèmes survenues avant la vidange?
nakamiki
Véhicule: M5 E39 +318ti MK Turbo + M3 e46
Code VIN: patator
par nakamiki » 09 Fév 2014, 21:05
Tu y a touché...affaire plié !
Dans le cas contraire ta bagnole aurait du etre immobilisé pendant la procedure...longue....treees longue !
Il faut toujours faire des essais assez long que tout chauffe bien, la bva c'est 12 l d'huile au total, ca chauffe pas en 15km.
Il y a des spacialistes de l echange std de cette bva.
330CDARider
par 330CDARider » 09 Fév 2014, 21:25
Oui j'ai gardé toute la conversation par sms mais est ce que sa peu être un argument?
Quand je l'ai essayé, elle était bien chaude..
nakamiki
Code VIN: patator
par nakamiki » 09 Fév 2014, 21:56
Ca vaut pas grand chose, seule les expertises font foi en jugement, là aucunee xpertise n'est possible vu que tu as vidangé.
Nous sommes le 24 Avr 2024, 14:27
