vibrations.....
18 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
Profane
Véhicule: BMW F11 530D XDrive M Sport
Code VIN: D925833
Re: vibrations.....
par Profane » 10 Oct 2013, 21:43
Vincevy a écrit:J'ai moi même ce type de problème, d'après la concession cela viendrait de mes jantes....
Je pense pas que se soit ça, ok elles sont pas d'origines mais bien équilibrées, je ne vois pas pourquoi elles feraient vibrer l'E39....
J'ai également le même souci sur ma 530D de 2003, mais vibrations dans la pédale d'accélérateur et le volant uniquement vers 110-120 km/h, et pas sous les autres rapports. J'avais également des problèmes au freinage (vibrations de la caisse), suite à quoi j'ai fait recentrer mes disques de freins, ce qui a résolu le problème au freinage mais pas à 120 km/h...
jonathou88
Véhicule: BMW 320D (e46) / 120d e87
Re: vibrations.....
par jonathou88 » 11 Oct 2013, 19:51
salut a tous.
Alors après avoir changé mes triangles qui étaient morts je n'ai plus ces fameuses vibrations entre 110 et 120 km/h
Regardez l’état des votre ça peut venir de la ...
Lex RyVal
Véhicule: BMW (e39) 520i m52
Re: vibrations.....
par Lex RyVal » 26 Nov 2013, 13:58
J'avais dans l'idée de faire changé mes triangles en même temps que mes ammortos, on verra si sa résous le problème
Manolo64
Véhicule: BMW 525 E39 Touring
Re: vibrations.....
par Manolo64 » 28 Nov 2013, 08:49
Juste pour rajouter ma pierre à l'édifice :
Quand j'avais un PT Cruiser 2.4 GT ( 250 ch grrr **1 ) il avait exactement les mêmes symptômes que vous entre 110 et 120 km/h et après plus rien !! Après que le garage m'ait tout changé ( amortos, silent bloc moteur, cardan droit etc ... ) et bien il s'est avéré que c'était le cardan gauche !!!! ( pourtant aucun bruit dans la direction ... ).
A suivre cette piste peut-être *98/
krystal223
Véhicule: 540i e39 phase 2 / alfa 2.0TS prepa
Re: vibrations.....
par krystal223 » 28 Nov 2013, 13:11
MEME probleme sur ma 540 e39 je vais regarder les triangles flector avant et celui du pont (OK)
penelope
Re: vibrations.....
par penelope » 29 Nov 2013, 14:03
krystal223 a écrit:MEME probleme sur ma 540 e39 je vais regarder les triangles flector avant et celui du pont (OK)
problemes de vibration...humm!!bien galere parfois a detecter la ( les) source du probleme... ayant fait l'experience plusieur fois! *61* en tous cas merci pour les infos *21*
:trinque:
azn78
Véhicule: BMW X3 3.0iA E83 ph1 Pack Sport
Re: vibrations.....
par azn78 » 09 Sep 2014, 18:35
bonjour a tous déterrage du topic *008 **1
alors pour moi j'ai changé tout le train AV amortos coupelles bras supérieur inférieur biellette barre stab 2 rotules 4 pneus neuf bref tout quoi .. *13*
je viens de passé une géo lundi + équilibrage j'ai le symptome du tremblement de 110 a 120 moins a 130 après plus rien
je vais changé les supports moteur dans pas longtemps et certainement le flector je reste sceptique pour les SB moteur on verra bien je vous partagerai mon témoignage
castro
Véhicule: BMW ( e39 525D Pack Luxe Préférence
Re: vibrations.....
par castro » 25 Oct 2014, 18:39
peut être dans l'arbre de transmission en dessous qui relie la boîte au pont il doit y avoir une bague de centrage avec du jeux ça peut meut etre faire trambler la voiture
  Précédente
Nous sommes le 20 Avr 2024, 00:45
