Vibrations depuis changement pneus
20 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
max-brother
Véhicule: 320CI (E46) M54
Re: Vibrations depuis changement pneus
par max-brother » 09 Juil 2015, 13:18
Je pense que c'est comme ça que ça va finir si je ne trouve aucune panne je rechange les pneus met une bonne marque genre Bridgestone ou autre plutôt que les vredestein
max-brother
par max-brother » 13 Juil 2015, 18:29
Salut
Alors ayant un peu de temps cet après midi j'ai jeté un œil à la rotation des roues
AVD la roue tourne très bien mais le pneu a un sacré balourd visible à l'œil nu en le regardant tourner léger bruit de frottement à rythme régulier des plaquettes mais rien qui freine la plupart des voitures que j'ai eu faisaient ça
(C'est sur cette roue qu'il y a presque 200g)
AVG ça freine plus mais quasiment pas de balourd visible je vais regarder les étriers
ARG idem que AVG mais le pont freine un peu
ARD idem que ARG
Que pensez vous de la déformation du pneu AVD mauvais montage ou stockage ?
Hannibal
Véhicule: BMW (e92) 325i Luxe
par Hannibal » 15 Juil 2015, 13:54
Si le garage t'a monté des pneus qui était (mal ?) entreposé depuis plus de 6 mois, le pneu peut être légèrement déformé mais une fois sous pression en principe ça s’atténue.
Je suis pas pro mais 200Gr, ça me parait énorme... pour avoir déjà vu des jantes passer à l'équilibreuse, j'ai déjà vu des valeurs comme 20 voir 50 Gr mais pas au delà ²2
Est ce que tu as essayé d'intervertir les pneus avant avec l'arrière ?
max-brother
par max-brother » 15 Juil 2015, 15:33
non j'ai pas essayé
J'ai eu le temps de me concentrer sur les freins j'ai tout contrôlé c'est ok
200g c'est énorme 50g c'est déjà plus raisonnable même si c'est un peu élevé
J'avais contrôlé la jante seule une fois elle avait besoin de 30g sans la valve et n'avait pas l'air voilée à l'œil en tournant et je n'ai absolument rien touché entre temps elle n'aurait pas pu se voiler toute seule donc à mon avis ça vient vraiment des pneus
J'ai aussi contrôlé rotules et triangles en même temps RAS pas de clac ça bouge pas
Ces salauds avaient serré les jantes comme des porcs
Véhicule: BMW E60 530i LCI Sport 272 cv (BVM)
par Bougnax » 15 Juil 2015, 19:19
si mauvais équilibrage des roues avant, vibrations dans le volant en ligne droite (pas dans les virages) aux environ de 100 km/h + ou - 10 km/h.
si mauvais équilibrage des roues AR, vibrations dans le siège (comme un siège massant !) au niveau de l'assise en ligne droite et courbe.
max-brother
par max-brother » 15 Juil 2015, 19:32
Eh bien j'ai tous les symptômes **//5
aminovic00
Véhicule: E91 320d BVA Sport
par aminovic00 » 15 Juil 2015, 21:24
Hannibal a écrit:J'ai eu le même problème vibration du volant à partir de 80 jusque 100 km/h.
2 équilibrages chez Norauto et un chez un garage suite au remplacement des pneus, toujours ces vibrations...
Finalement je vais chez BMW pour la révision et leur en parle, résultat, équilibrage refait, plus de vibration *br*
J'ai payé 50€ pour les deux roues avant mais au moins c'est bien fait !
*21*
Idem, même histoire et il s'gissait d'un mauvais équilbrage chez 2 garagistes différents qui juraient que leurs machine était la meilleure 46*
Bref te ne prends pas la tête ,t'es entrain d'user le soleil. *008
Vas chez un spécialiste des pneus Type Euromaster ou Firststop .Sinon une concession !!!
Tiens nous au Jus
max-brother
par max-brother » 15 Juil 2015, 22:13
Ouais je vais aller chez point s j'en ai un près de chez moi changer au moins l'avant qui est ovalisé et on verra ça je ferais un retour
Hannibal
par Hannibal » 31 Aoû 2015, 14:06
Alors ça vibre ? ;-)
Qu'est ce que ça raconte finalement ?
max-brother a écrit:Ouais je vais aller chez point s j'en ai un près de chez moi changer au moins l'avant qui est ovalisé et on verra ça je ferais un retour
max-brother
par max-brother » 09 Juin 2016, 18:02
Salut à tous je reviens sur le sujet on sait jamais ça peut servir à d'autres
Faisant peu d'autoroute et roulant très peu je ne m'en suis occupé que maintenant
Donc dans le désespoir j'ai changé tout ce qui pouvait jouer à l'avant
-rotules de direction
-bras de direction
-triangles
-silent bloc de triangles
-rotules de barres stab
Et lors du démontage j'avais de l'huile dans mes soufflets donc crémaillère plus étanche
J'ai quand même fait refaire un parallélisme
Et la
Miracle ! Ça va beaucoup mieux *008
Il y a encore du résidu mais peu perceptible
Sûrement la crémaillère qui me reste à refaire
Si quelqu'un a des bons plans pour les kit de refection de crémaillère je suis preneur je trouve pas pour l'instant
  Précédente
