[E46 330cd 2004] Vibrations arrière droit
12 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
trixseb
Re: [E46 330cd 2004] Vibrations arrière droit
par trixseb » 19 Mai 2011, 09:35
le probleme ne vient pas de ton frein à main car en roulant meme si tu appuies sur la pedale de freins le systeme du frein à main est independant de la pedale de frein qui elle actionne l'etrier alors que le frein à main est une machoire au niveau du moyeu qui est seulement utilisé pour le parking. Donc ca ne peut etre cela car en roulant il n'est pas actionné, apres il y a peut etre une machoire decollé et dans ce cas si tu leve la voiture tu regarde si tes roues tournent sans contrainte. Les ressort interviennent sur la hauteur de caisse majoritairement et donc ton effet de flottement doit probablement venir de l'amorto lui meme, il est possible que le piston de l'amorto soit grippé ou que le joint à l'interieur soit HS et donc c'est ton ressort qui fait office d'amortisseur. Pour ma part il me semble evident que le systeme de freinage est à exclure pour ton probleme et que cela vient du systeme de liaison au sol ou des support du pont.
portoss40
par portoss40 » 10 Juil 2011, 14:08
salut
A tu trouvé la solution au problème comme j'ai la même!?
  Précédente
Nous sommes le 28 Mar 2024, 18:15
