Ventilation se coupe brièvement puis se relance etc...
7 messages   •   Page 1 sur 1
yann92600
Véhicule: 330DA E90
par yann92600 » 03 Juil 2017, 23:51
Salut à tous,
Je viens de me rendre compte que la ventilation se coupe un court instant puis repart de plus belle que ce soit en mode manuel ou en mode automatique. Il me semble que ça le fait aussi qu'il y ai ou non la clim d'allumée.
Sur mon ancienne E46 je connaissais le problème de l'étage de sortie soufflante mais la visiblement c'est pas foutu pareil 46*
Quelqu'un aurait une piste ?
Merci **2
Jean-Phi3413
Véhicule: BMW(61) 535D Touring
Re: Ventilation se coupe brièvement puis se relance etc...
par Jean-Phi3413 » 05 Juil 2017, 03:05
yann92600 a écrit:Salut à tous,
Merci **2
Ca pourrait être un problème électrique; tu as déjà controlé ton alternateur? Lorsque la tension chute, les circuits qui consomment du courant sont coupés.
Bon courage.
Lagrenouille
Véhicule: Bmw 330 xdr M perf 2017
Code VIN: K731532
par Lagrenouille » 14 Juil 2017, 08:36
ptetre un souci de sonde, quand la poussière se met dessus, ca m'a fait ca une fois un bon nettoyage et c'est revenu....
yann92600
Véhicule: 330DA E90
par yann92600 » 15 Juil 2017, 10:35
Lagrenouille a écrit:ptetre un souci de sonde, quand la poussière se met dessus, ca m'a fait ca une fois un bon nettoyage et c'est revenu....
Je viens de tester le changement de l'étage de soufflerie, problème non réglé, fusible ok, alternateur ok...
J'ai une sonde HS,(erreur valise) celle qui permet le recyclage de l'air ambiant en mode auto, située à l'extérieur près du filtre d'habitacle mais je ne vois pas trop pourquoi elle couperait la soufflerie ???
Edit : Quelle sonde était a nettoyer dans ton cas ?
yann92600
Véhicule: 330DA E90
par yann92600 » 28 Juil 2017, 19:18
J'ai l'impression que mon sujet à pas la côte ou alors vous êtes tous en vacances bande de veinards :)
yann92600
Véhicule: 330DA E90
par yann92600 » 30 Aoû 2017, 00:15
EDIT : RESOLU
Xanarkan
par Xanarkan » 20 Sep 2017, 12:03
J'ai le même problème sur ma E92, quelle solution as-tu utilisé au final ?
§9
Edit: de mon côté après remplacement de la batterie et enregistrement de celle-ci plus de problème.
Nous sommes le 16 Avr 2024, 12:22
