Ventilateur radiateur
12 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
manu1009
Véhicule: BMW (E46) 320d
Code VIN: KG35764
par manu1009 » 28 Jan 2019, 21:30
Il y a quelques temps , j'ai posté un message concernant mon ventilateur de refroidissement qui s'enclenchait au bout de quelques minutes et obligé de débrancher la batterie pour le couper car il ne s'arrête pas automatiquement.
Ce matin j'ai encore eu le même cas.
Je l'ai passé u boitier avec maxiecu. Il m'indique à chaque fois le code défaut "ventilateur refroidissement".
Je pense pour une sonde ou celle qui déclenche le ventilo
Si quelqu 'un peut m'éclairer sur ce défaut!
Merci beaucoup
Cordialement et une bonne soirée
sarti
Véhicule: BMW (E85) Z4 3.0siA
Code VIN: LK40001
Re: Ventilateur radiateur
par sarti » 29 Jan 2019, 02:15
Est-ce que la température du liquide de refroidissement monte à un niveau anormal ?
manu1009
Code VIN: KG35764
par manu1009 » 29 Jan 2019, 06:10
Oui elle monte normalement . M1is la plupart du temps il se met en route entre 0 et et le quart
sarti
Code VIN: LK40001
par sarti » 29 Jan 2019, 19:13
Donc la température de l'eau ne monte pas assez.
Tu dois avoir un problème de pompe à eau ou de thermostat.
S'ils ont + de 10ans et/ou 120 000kms, remplace-les.
manu1009
Code VIN: KG35764
par manu1009 » 29 Jan 2019, 19:35
J'avais une tite idée aussi pour le thermostat. La voiture a 343000km . Pour la pompe à eau je ne sais pas si elle a été changer, mais je pourrais voir ca. Je pense quelle à été ch1nger. Je vais commencer par le thermostat, ca ne pourras lui faire que du bien pour commencer Je pense
sarti
Code VIN: LK40001
par sarti » 29 Jan 2019, 20:23
Quand on change la pompe à eau on change en même temps le thermostat car il faut vidanger le circuit de liquide de refroidissement.
Un thermostat coûte autour de 50€ et idem pour une pompe à eau. Ne te prends pas la tête et fait les deux en même temps.
manu1009
Code VIN: KG35764
par manu1009 » 29 Jan 2019, 20:28
Ah d'accord. Alors ok je vais voir pour faire les deux alors. Je vais consulter etk pour les références en espérant trouver le bon modele
Véhicule: Avant 530i LCI Sport 272 cv...
Code VIN: CG60111
par Bougnax » 30 Jan 2019, 08:59
sarti a écrit:Quand on change la pompe à eau on change en même temps le thermostat car il faut vidanger le circuit de liquide de refroidissement.
en pièce BMW OEM ? pas cher.... ²2 Pour la mienne, c'était pas du tout ces prix..... ²²9
sarti
Code VIN: LK40001
par sarti » 30 Jan 2019, 20:58
Ah non.... chez des équipementiers Bosch / Febi et consorts.... chez BMW c'est le double. *008
manu1009
Code VIN: KG35764
par manu1009 » 30 Jan 2019, 21:02
Je vais consulter oscaro. Mais par contre , apparemment le thermostat n'est pas dans la durite comme sur fait des modèles de véhicules
  Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Nous sommes le 26 Avr 2024, 11:13
