ventilateur HS?
35 messages   •   Page 2 sur 4   •   1, 2, 3, 4
l aventurier
Véhicule: bmw(e39)525 tds
Re: ventilateur HS?
par l aventurier » 27 Juil 2014, 23:01
impossible de remettre la main dessus c'était sur youtube il démonté le tableau de bord d'une e39 m5 si mes souvenirs son bon très bon tuto en plus un *40* avait mis le liens 46*
l aventurier
Re: ventilateur HS?
par l aventurier » 27 Juil 2014, 23:07
sa y est :http://www.youtube.com/watch?v=QbeqvvJnq4k *15*
philverm
Véhicule: 530 D Touring 2005 bva exelliss
Re: ventilateur HS?
par philverm » 30 Juil 2014, 19:25
ouf apres avoir lu et cherché partout des infos, j'ai suivi les étapes une par une a savoir ;
les fusibles derrière la boite a gant = RAS
le démontage de l'étage de sortie soufflante et le nettoyage des contacts avec une bombe nettoyante = aucun résultat
Commande d'une d'une nouvelle sonde de chauffage ou étage de sortie soufflante sur ebay pour 40€ (79 sur oscaro)
Et oh miracle après remplacement ( ca prends 10mn) ma soufflerie ronronne a nouveau !!!
Quel soulagement car je me voyais pas démonter mon tableau de bord pour acceder au ventilo ,bref tout ca pour dire merci a tous!!
Vincevy
Véhicule: E39 >> 530 iA Pack Luxe
Re: ventilateur HS?
par Vincevy » 14 Aoû 2014, 22:07
J'ai le même soucis.
Je ne trouve pas les fusibles concernés....pas moyen de mettre la main dessus !
philverm
Re: ventilateur HS?
par philverm » 15 Aoû 2014, 09:13
Pour les fusibles il y a peu de chance que cela soit cela car c'est du gros fusible 30 ampère je crois il se trouve derrière la boite à gants qui faut démonter ou avec des petites mains il est possible de les retirer en enlevent la cache tablette derrière la boîte à gants il faut tirer vers l'arrière pour la sortir et les 2 fusibles sont la Mai il faut arriver à passer les doigts pour les retirer par le haut (pas facile du tout !!) si les diodes fonctionne quand tu mets en route le ventilo il y a peu de chance que ce soit les fusibles i' y a 90 chances sur 100 que c'est la sonde à changer
Vincevy
Re: ventilateur HS?
par Vincevy » 15 Aoû 2014, 09:20
Ma console de commande fonctionne parfaitement.
Tous les boutons font leurs fonctions et lorsque j'allume/éteint la clim, j'entends le système fonctionner.
Je vais me pencher sur la sonde, j'ai vu un tuto chez Dark.
philverm
Re: ventilateur HS?
par philverm » 15 Aoû 2014, 09:57
Exactement comme moi donc en premier change la sonde sinon c'est le ventilateur et la bonjour la galère ! Bonne chance !
Utoi
Véhicule: 740i F01 LCI N55B30O
Code VIN: C994114
Re: ventilateur HS?
par Utoi » 15 Aoû 2014, 10:15
Pas de ventilation c'est soit un fusible, soit la résistance (étage de sortie de soufflante)
paul68
Véhicule: (E39) 525 tds
Re: ventilateur HS?
par paul68 » 17 Aoû 2014, 12:19
Sur ma 525 tds de.96 il marche les 15 premières minutes en général... Donc avec climatisation et sans clim... Puis après plus rien :( donc vérifier les sondes ?
Utoi
Code VIN: C994114
Re: ventilateur HS?
par Utoi » 17 Aoû 2014, 13:21
C'est l'étage de sortie de soufflante qui est hs. J'avais les mêmes symptômes sur mon ancienne 5, et après changement tout était nickel
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 19 Avr 2024, 04:33
