A ne pas oublier la piste d'un injecteur, nous avons eu beaucoup de cas similaire et cela venait d'un injecteur qui commençais à dériver...
Sinon récemment tu as mis ton plein de gazoil dans quelle station?
iliessou a écrit:A ne pas oublier la piste d'un injecteur, nous avons eu beaucoup de cas similaire et cela venait d'un injecteur qui commençais à dériver...
iliessou a écrit:Oui ça peux être le cas, même si le problème apparait de façon aléatoire!!!
Dans ton cas c'est plus un problème de type électrique, ça peux également venir d'un capteur abs on a déjà eu le cas.
Un passage à la valise s'impose et si un capteur ou injecteur ou autre est défaillant, la valise te le diras.
freddy a écrit:Salut,
en général, ce genre de pannes aléatoires et fugaces sont d'origine électrique/électronique.
Car dans les autres cas, soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas, ce n'est pas tantôt OK, puis KO puis OK, tantôt KO puis OK ...
L'exemple classique est une résistance qui dysfonctionne à une certaine température, et qui fonctionne bien en dessous de cette température, voire largement au dessus.
bon courage !
Xdriver a écrit:
oui je pense aussi à un défaut électronique, tiens donc tu as une 550i, j'en cherche une
tu la vendrais pas par hasard ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Digger et 3 invités
