Utilité du Cache Plastique Moteur
12 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
foufoums
Véhicule: E90 325DA Sport Design
Code VIN: VJ65293
par foufoums » 12 Mar 2018, 08:17
Quelle est l'utilité du cache en plastique sur le moteur ?
Est-ce juste esthétique ? phonique ? thermique ?
Le mien est fendu, et la mousse part en lambeaux et se décolle, je songe à le virer..?
crachkiller
Véhicule: Bmw (E90) 330d luxe
Code VIN: A178993
Re: Utilité du Cache Plastique Moteur
par crachkiller » 12 Mar 2018, 08:56
foufoums a écrit:Bonjour à tous,
La fonction principale de ce cache est simplement de cacher les formes disgracieuses du moteur, bien qu'il ai aussi des propriétés d'isolant phonique.
Véhicule: BMW E60 530i LCI Sport 272 cv (BVM)
par Bougnax » 12 Mar 2018, 09:00
Cette pièce a une utilité thermique en plus du coté esthétique. Elle permet de protéger certaines pièces de la température moteur ou de canaliser le flux d'air du ventilo.
Ceci fait partie de la MAP du véhicule par chaque constructeur
Le mieux est de le garder.... *15*
foufoums
Code VIN: VJ65293
par foufoums » 12 Mar 2018, 09:30
Bougnax a écrit:Cette pièce a une utilité thermique en plus du coté esthétique. Elle permet de protéger certaines pièces de la température moteur ou de canaliser le flux d'air du ventilo.
Le mieux est peut être de le laisser en enlevant la mousse à l'interieur ?
Je ne voudrais pas qu'elle se désagrège et vienne se caler dans les recoins du moteur
VALPRIVAS
Véhicule: 525DA E61 Touring Luxe de 2008
Code VIN: C140424
par VALPRIVAS » 12 Mar 2018, 12:06
comme son nom l'indique, c'est un cache acoustique.
Si tu veux, tu peux ne changer que la mousse sous le cache.
https://www.leebmann24.de/akustikschaum ... 03713.html
Par ailleurs, je ne vois pas en quoi un moteur a des formes disgracieuses §9 §9
Il n'est pas là pour faire tapisserie, mais pour envoyer "la sauce" comme on dit
foufoums
Code VIN: VJ65293
par foufoums » 12 Mar 2018, 12:48
VALPRIVAS a écrit:Bonjour,
Mais visiblement cela ne se détail pas sur les M57
https://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/se ... CE/11_3506
VALPRIVAS
Code VIN: C140424
par VALPRIVAS » 12 Mar 2018, 17:13
Au temps pour moi, mon copier/coller de ton code VIN était faux **2 **2
J'étais parti sur une 330 ......
Donc il ne se détaille pas.
Reste que je ne crois pas judicieux de le retirer, mais plutôt le remplacer.
par Bougnax » 12 Mar 2018, 17:32
Le mieux est de le remplacer par un neuf ou d'occase en bon état....
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 12 Mar 2018, 19:06
Bougnax a écrit:Le mieux est de le remplacer par un neuf ou d'occase en bon état....
*21*
toti07
Véhicule: E92 330DA luxe
par toti07 » 14 Mar 2018, 20:50
*21*
Un d'occase en bon état,
Cest un rêve, la mousse se délite avant 7 ans.
Ce n'est pas un calorifuge mais un insonorisant,
pour éviter d'entendre le claquement des culbuteurs.
Il suffit de trouver un mousse qui tient au moins 100°C et de regarnir.
Cordialement.
  Suivante
Nous sommes le 24 Oct 2020, 02:14
