Utilité de supprimer les clapets ?
20 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
gt67
Véhicule: 530d e61 luxe edition
Re: Utilité de supprimer les clapets ?
par gt67 » 30 Oct 2021, 18:37
salut,
vire tes clapet au moins tes sur ,ils sont la pour répondre aux norme anti pollution seulement ya pas d'histoire de puissance si soucis suite a leur retrait c'est un soucis de joint mal remonter les clapet renforcer ont été installé a partir des lci mais même renforcé la calamine les durci et alourdit
cordialement
kitus
Véhicule: 530 D
par kitus » 31 Oct 2021, 09:56
Bonjour, j'ai changé mes clapets à 288000 km, lors du démontage je me suis aperçu que j'avais des renforcés en bon état, pas de risque de casse. Par contre tous fuyaient, mécanisme plus étanche et accumulation de grosses coulures d'huile tout le long du bloc moteur côté babord.
Cdt.
Chris
Nanard68
Véhicule: 530d E61 pack M 530d E39 330d E46
par Nanard68 » 31 Oct 2021, 13:13
Merci pour ton retour.
Donc même si le risque de casse a disparu, il peut être intéressant de les démonter et de mettre des bouchons avec de nouveaux joints ²1
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
par biff » 31 Oct 2021, 19:39
gt67 a écrit:salut,
cordialement
Non pas que sur les Lci les clapets renforcés.
Les clapets en 33mm avec anneaux qui bridé l'axe de chaque côté sont apparut avant sur les version pré Lci. 2004/2005 les avaient déjà.
535d pack m
Véhicule: e60 lci e36 touring e30 cab 406hdi
par 535d pack m » 01 Nov 2021, 03:18
En mai j ai récupérer une 330d pack M e90 de 2008 en Allemagne avec 270000kms , la première chose que j ai fait c’est virer les clapets , je savais que c était les renforcer mais je ne fait pas du tout confiance à ces maudits clapets , quand tu sais ce que tu risque si il y en a un qui casse et en plus ca fuyait de partout …
gt67
par gt67 » 01 Nov 2021, 09:05
biff a écrit:
gt67 a écrit:salut,
cordialement
ok autant pour moi ²1
AzizaBdf
Véhicule: BMW série 5 E60 525
Code VIN: WBANX51
par AzizaBdf » 04 Nov 2021, 02:03
Bonsoir.
Je suis choquée des kilomètres de votre voiture ca me rassure pour la mienne qui à 256000 kms.
Sur la mienne mon garagiste m'avait conseillé d'enlever les clapets avant la casse car apparemment c'est une maladie sur ce véhicule chose faite et aucun changement du véhicule niveau puissance ou autre. Voila
perrucci
Véhicule: 520 d n47
par perrucci » 14 Avr 2022, 15:30
BONJOUR
POUR LA POLUTION JE PENSE PLUS AU FILM CHAUD A NETTOYER AU NETTOYANT CONTACT
QUE LES INJECTEURS
DE PLUS IL EST SOUHAITABLE DE NETTOYER LA VANNE EGR ET SURTOUT LE VOLET AIR QUI DOIT ETRE SALE
UNE AUTRE SOLUTION FAIRE SUPRIMER EGR ELECTRONIQUEMENT ET MECANIQUEMENT COMME LE CT CONTROLE LE C1 C2 C3 EN POLUTION SANS EGR ELLE POLUERA MOINS
APRES VOIR SI BOUGIES PRECHAUFFAGE SONT BONNES
BIEN A TOI
600 000 KMS C EST RIEN
SI ELLE NE CONSOMME PAS HUILE TU PEUX FAIRE LE 1000 000 KMS AVEC CE MOTEUR
535d pack m
par 535d pack m » 17 Avr 2022, 22:46
OK MERCI !!!
J’ai mal aux oreilles **1
vofolnet
Véhicule: E61 530XD Pack Luxe 11/2006
par vofolnet » 19 Avr 2022, 14:28
Pour aller dans le sens de ce que tu as déjà pu lire sur ce fil...
E61 530xd pack luxe 231CV de fin 2006.
FAP origine
Turbo origine
Moteur origine
Injecteurs origine, en fait tout d'origine sauf BVA reconditionnée (la boite d'origine, pas de remplacement)
et... 400 000 au compteur. Je ne l'emmène jamais en ville, ca peut aider...
Je viens de supprimer les clapets et remplacer les joints d'admission.
Plus de coulure d'huile sur le bloc moteur.
Se porte comme un charme, test de pollution excellent au CT du mois dernier.
Ce que je peux ressentir, suite à la suppression des clapets, c'est peut-être un léger manque de puissance à très bas régime lors de forte relances. Mais ceci est sans-doute bien subjectif...on n'en a jamais assez...
Bonne journée.
  Précédente
Nous sommes le 28 Mar 2024, 15:37
