usure plaquette, achat temoin?
7 messages   •   Page 1 sur 1
rem69
Véhicule: Bmw E46 330i
par rem69 » 31 Oct 2014, 20:13
Nonsoir a tous , je dois changer mon train arriere de plaquette , elles sont HS, mais mon tableau de bord me dit dans 14000km.Peu importe je les change , mais faut il que je change le temoin d usure sachant qu il na pas fait contact, et rien ne s affiche ?
3.3.0.X.D
Véhicule: Bmw (E90) 330 XD pack luxe
Re: usure plaquette, achat temoin?
par 3.3.0.X.D » 31 Oct 2014, 21:51
Bonsoir
Oui il faut obligatoirement changer le capteur d'usure sinon impossible de faire le reset.
Pour ma part j'avais mis des plaquettes d'origine avec le témoin pour 130euros..
rem69
par rem69 » 01 Nov 2014, 09:09
Jai acheter des brembo pour 40 euros le jeu de 4 plaquette mais le temoin d usure na pas fait contact c est pour ca que je peu peut etre faire un reset sans le changer
mm91
Véhicule: Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
par mm91 » 01 Nov 2014, 09:46
Il semble bien que le capteur d'usure ne soit pas un simple fusible, mais bien un indicateur proportionnel à l'usure;
donc à changer systématiquement avec les plaquettes même si le témoins n'est pas allumé.
Voir cette discussion:
(et notamment ma conclusion du Jeu 21 Aoû 2014 08:45)
indication-d-usure-des-plaquettes-de-freins-t80994.html
LeBosch
Véhicule: Bmw F11 520DA
Code VIN: C788505
par LeBosch » 01 Nov 2014, 10:22
De toute facon quand tu vas le démonter , il va casser donc tu seras obligé de le changer
barns59
Véhicule: bmw320d edition 2008 pack M
par barns59 » 03 Nov 2014, 17:59
bonjour
je confirme apres changement plaquettes avant et arriere sans changer les temoins impossible de faire un reset complet !
graslandman
Véhicule: M3(E46)-BMW 1200RT-320D F31
Code VIN: GUCHOOQ
par graslandman » 03 Nov 2014, 18:07
LeBosch a écrit:De toute facon quand tu vas le démonter , il va casser donc tu seras obligé de le changer
exact!!
Nous sommes le 27 Avr 2024, 05:20
