Un novice qui se lance ^^
62 messages   •   Page 4 sur 7   •   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ballou57
Véhicule: bmw e90 320da Luxe
Re: Un novice qui se lance ^^
par ballou57 » 10 Mai 2013, 16:00
J'ai recut aujourd'hui mon nettoyant cuir puissant colourlock commander chez swissvax chantilly , je n'ai pas pu m'empecher de me lancer direct *008
avant j'utiliser des lingettes nettoyantes 46*
j'ai commencer par le siege passager
dossier avant et mise en place du scotch pour mieu comparer
alors la attention je ne m'attendais pas a se qu'il soit de cette couleur d'origine , quesque j'ai honte :oops: :oops:
j'ai laisser la partie du milieu , c'est hallucinant l'efficacité de ce produit , bon sla dit a mon avis sa n'avait jamais ete fait :grin:
et encore se sont des photos pris avec l'iphone ....
photo de l'assise avant
encore pire ....
je ne peut donc que etre TRES SATISFAIT et je le RECOMMANDE A 300% *15*
Béhième
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule: BMW e36 328i cabriolet
par Béhième » 10 Mai 2013, 16:03
C'est colourlock rien d'étonnant *15*
janlo29
Véhicule: (E46) 330ci Cab
par janlo29 » 10 Mai 2013, 16:13
Sûr que ça fait une grosse différence de couleur, efficaces les produits, j'ai les mêmes !
Par contre sur du cuir Tabak on voit quasiment pas la différence, sauf sur le chiffon qui essuie ...
Romain.Ls
Véhicule: Bmw (E46) 320 CD
par Romain.Ls » 10 Mai 2013, 17:52
très bonne cam colourlock *009
et bravo pour tes débuts que des bons produits *br*
ballou57
par ballou57 » 10 Mai 2013, 21:41
*44* Merci au forum sans vous j'aurai jamais connu tout sa *44*
ballou57
par ballou57 » 14 Juin 2013, 15:57
Salut , un beau WE s'annonce , sa y'est je me lance , cependant j'aimerai quelques conseils !!!
avec toutes ces étapes , je voudrai savoir quand est se que c'est necessaire de relaver la voiture ??? et aussi de la réessuyer !!!
et si possible , si vous pouvez me donner les dillutions necessaire car j'y capte rien *25*
et pour finir , le poorboy black hole et la cire est ce que je doit l'appliquer sur toute la voiture et la bufer apres ou partie par partie
et si je veut metre une deuxieme couche de cire combien de temps entre les 2
MERCI
PRELAVAGE HARD ??
foam lance
Valet pro pH neutral Snow Froam
Cheminal Guys Strong Wash Bug & Tar Remover
Degoudronage ??
Valet pro citrus tar & Glue Remover
LAVAGE SOFT avec la technique des 2 seaux ??
Chemical Guys Maxi Suds II
DECONTAMINATION:
mes spray sont des 700ml
Cleaner clay 3M
Lubrifiant Valet Pro Bling 500ml
POLISH :
Scholl Concept S3
Scholl Concept S40
GLAZE :
Poorboy's Black Hole Show
CIRE :
AutoGlm High Definition Wax
Béhième
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
par Béhième » 16 Juin 2013, 05:44
PRELAVAGE HARD ??
foam lance
foam lance = 1:21
100ml de bug bugger + 100ml de snow foam + 800ml d'eau tiède.
Par contre moi je lave avant de dégoudronner car sinon tu poses un produit sur voiture sale.
Tu vas créer des rayures et autres défauts.
Si tu as une cire à enlever, il faut vérifier quelle ne soit plus présente après le prélavage hard.
Si toujours présente, alors il faudra laver avec le strong wash.
Si plus présente, alors oui tu peux laver le maxi suds.
Donc laver ta voiture avant de dégoudronner.
La dilution du maxi suds c'est 80 ml pour 10 litres d'eaux.
Ensuite passe au dégoudronnage et il faudra relaver là ou tu as passé le produit goudrons.
Après ce lavage tu pourras sécher.
le lubrifiant citrus bling tu as une fiche http://www.forum-bmw.fr/citrus-bling-t42997.html
Si tu dilues en 1:16 pour 700ml, ça te fais donc 650 ml d'eau pour 50ml de produit.
Attention tout de même, n'étant pas un fan de ce produit, vérifie que ta clay n'accroche pas trop, si c'est le cas dilue moins genre 1:8.
Les polish, tu as les tuto.
Poorboy's black hole
Appliquer une petite quantité (noisette) à la main, avec un pad mousse, par petits cercles.
Travailler le produit jusqu'à ce que brillance et profondeur commencent à apparaître.
Laisser le produit agir puis blanchir. Une fois sec au toucher (faire le test du doigt) essuyer avec une microfibre propre et sèche.
Dans le cas d'une carrosserie ancienne, très desséchée, il peut être nécessaire, voire utile, de faire plusieurs applications,
jusqu'à ce que le produit ne soit plus absorbé par le revêtement.
La hdwax
il te faudra humidifier le pad quand tu sentiras que ça accroche trop.
Tu la pose sur toute la voiture et tu buff après.
De mémoire j'attendais au moins 30 minutes avant de buffer.
ballou57
par ballou57 » 16 Juin 2013, 21:41
salut , Sa y'est c'est fait , merci Behieme pour toute tes explications !!!! *15* *11*
Pour commencer j'vous cache pas qu'on en a bien Ch..R :grin:
quesque c'etait long et fatiguant ... sa parait tellement simple quand on admir le travail de behieme :lol:
des le debut sa a mal commencer ,je sait pas si sa vous est deja arriver mais quesquon a galerer a serrer le pas de vise de la bouteille a la foam , impossible de la visser droite , le pas de vise a morfler :-o heureusement on avait une autre qui venait d'un produit vitre et elle est bien plus costaud ouff :grin:
enfin ... jvais resumer vite fais , je suis tres satisfait des produits qui m'ont etait conseiller , merci encore , seul truc , la prochaine fois j'investie une polisseuse , le Polish a la main c'est trop galere vous aviez raison ...de plus j'ai pas reucit a enlever toute les micros raye mais j'ai un beau resultat quand meme :grin: vous me conseillerai peut etre un bon model pour novice ^^
J'avais promis des photos de toutes les etapes , mais la plupart on foirer trop flou j'ai certainement du metre mes doigts gras *25* de plus j'etait tellement presser de commencer que j'lai meme pas prise en photo avant et encore *25*
prelavage hard avec le Cheminal Guys Strong Wash Bug & Tar Remover et snow foam *15*
quelques minutes plus tard
la 335i de joejoe57 qui lui avait des produit alchemy
Resultat apres le prelavage et le lavage au 2 seaux maxi suds II *15* j'ai deja hate de la relaver super produits qui de plus sentent tres bon *41*
Voila la clay au final , j'ai aprecier cette étapes , on ressenter bien les endroit granuleux qui devenaient vite lisse *98/
une fois degrouner relaver j'lai rentrer au depot pour passer le polish , S3 et S40
Desolé c'est la seul photo de qualité que j'ai apres un 50:50 au S3 ...
----------------APRES---------------------AVANT------------------
la pose du poorboy black hole , jl'ai trouver tres simple a appliquer et buffer j'ai eu un beau resultat deja , tres bon produit
Et enfin pose de la hd wax j'en suis tres tres satisfait , d'ailleur sur cette photo si vous pourriez me dire (si possible ) si j'en ai pas mis de trop :oops: cela dit sa a etait tres simple a buffer , j'ai pas passer une seconde couche , la fleme ...
Plus de beau temps pour faire de zolie photos , pour l'instant y'aura que celles la , les prochaine j'ajouterai l'effet beading *59/
a droite la 335i !!!
maintenant que le plus gros a etait fait , comment entretenir cette cire , qu'elle dur le plus longtemps possible , tout a sachant que je la nettoierai avec le maxi sud II avec technique des 2 seaux
MERCI encore a tout ceux qui m'ont aider a me lancer longue vie au *44*
Christouf
Véhicule: BMW e60 535d M
par Christouf » 16 Juin 2013, 22:01
Très bon boulot :bravo:
Pour la polisseuse, la kestrel pro est très bien pour débuter, sans aucun risque *59/
Pour l'entretien de la cire, il suffit de laver la voiture avec des produits soft.
iliessou
Véhicule: BMW 330i e90
par iliessou » 16 Juin 2013, 22:11
Tu apprends vite :bravo:
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 28 Mai 2018, 09:06
