Turbo hs?
12 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
bender2
Véhicule: bmw (E46) 320d
Turbo hs?
par bender2 » 17 Mai 2017, 21:36
Bonsoir a vous,
Je vien vous demander de l aide pour ma belle **1
Au matin je prend ma voiture nikel,debut d aprem je la reprend 200m plus loin grosse fumer blanche a l'échappement .
Après quelque vérifie je trouve de l'huile dans la vanne egr,dans la durite qui redescend a l'intercooler,
Plein d'huile également de l'autre côté,du turbo a l'entre de l'intercooler
Du jeux et présent dans l'axe du turbo
Pas de perte de puissance,ni de sifflement inhabituelle du turbo
Pour vous tubo hs? ²5
Merci de votre aide *98/
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: Turbo hs?
par Rom8933 » 18 Mai 2017, 09:45
Bonjour, tu dois avoir le palier du turbo qui fuit. Le turbo est à changer. Tu as combien de kilomètres?
bender2
Re: Turbo hs?
par bender2 » 18 Mai 2017, 10:03
Je me douter bien la voiture a 217000km
Je voulais avoir des avis avant d achecher un turbo et que se n ai pas sa
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: Turbo hs?
par Rom8933 » 18 Mai 2017, 16:20
Tu avais changé ton filtre déshuileur?
bender2
Re: Turbo hs?
par bender2 » 19 Mai 2017, 08:11
Je l ai acheter il n'y a pas longtemps...
J ai démonté le dehuilleur vu son etat il a pas etais changer depuis longtemps ²5
Quelqu'un aurais la reference de se dehuilleur pour ma 320 136ch?
Isidore
Véhicule: BMW F20 LCI 116i Sport
Code VIN: 5D61807
Re: Turbo hs?
par Isidore » 19 Mai 2017, 10:05
Pour te répondre précisément, il faudrait que tu nous donnes ton VIN. (Vehicle Indentification Number).
Les 7 derniers caractères suffisent : en général, ils sont gravés sur les fenêtres (sinon, il faut aller regarder sous le capot, le numéro de chassis gravé au niveau de l'amortisseur avant droit).
bender2
Re: Turbo hs?
par bender2 » 24 Mai 2017, 11:22
Bonjour a vous,
Désolée pour le temps de réponse la voiture n'étant pas stocker chez moi je suis aller dessus hier.
Le filtre déshabiller a été remplacer
Vanne egr nettoyer,la durite qui redescend a l'intercoller,j'ai déposer l'intercoller et nettoyer ainsi que la durite sur le turbo.
A froid la voiture fume plus du tous,a chaud au ralenti pas de fumer mais de lors que je donne des accélérations la fumer revient progressivement.
Après avoir laisser la voiture tourner pendant environ une demi heure j ai redemonter les durite pour voir si de l'huile était présent et ben rien pas une goutte d'huile.
Le problème et arriver après un changement de durite sur le circuit de refroidissement,peut être une cause de mon problème?
J ai egalement passer un coup de bmw scanner, j'ai un defaut glow system qui reste mais aussi charge air pressure sensor en jaune et un autre auxilary electric heater.
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: Turbo hs?
par Rom8933 » 25 Mai 2017, 12:29
Tu as les codes erreur? Tu as un problème de pré-chauffage et capteur de suralimentation.
bender2
Re: Turbo hs?
par bender2 » 25 Mai 2017, 13:59
Il faudrait que je vais refaire un coup de bmw scanner pour avoir les codes exacte
Est ce que c est problème peuve avoir pour conséquence ma fumé a l'échappement? 46*
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: Turbo hs?
par Rom8933 » 25 Mai 2017, 14:31
OUI
  Suivante
Nous sommes le 25 Avr 2024, 01:10
