Turbo HS
Ly69///M
Véhicule: Bmw (E60) 530da pack ///M
Turbo HS
par Ly69///M » 08 Juil 2016, 12:33
Salut tous le monde,
Voilà sa devait arriver avant les vacances, mon turbo qui lâche hier soir en rentrant. (198000km)
Accélération en sorti de péage et d'un coup sifflement anormal. 46*
Pas de perte de puissance jusqu'à une centaine de mètres, et la gros bruit de frottement métallique.
J'ai tout de suite compris, j'ai réussi à rentré chez moi tant bien que mal avec ce bruit mais pas de fumée.
Je coupe le moteur, je laisse posé redémarre et met un petit coup d'accélération et la bruit + petite fumée *16*
Je compte le remplacer moi même et fait appel à vous notamment sur les précautions à prendre et pièces à nettoyé avant de tout remonter.
Merci par avance.
pascal78000
Véhicule: F11 530i
Re: Turbo HS
par pascal78000 » 08 Juil 2016, 19:45
Désolé pour toi, je ne pourrais pas trop t'aider, mais il doit y avoir quelques infos dans le TIS en ligne :
nouveau-tis-bmw-en-ligne-t57851.html
Je pense que la bonne page est celle-ci pour 530d:
http://tis.bmwcats.com/doc1108486/
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
Re: Turbo HS
par biff » 08 Juil 2016, 22:03
pascal78000 a écrit:Désolé pour toi, je ne pourrais pas trop t'aider, mais il doit y avoir quelques infos dans le TIS en ligne :
et le lien en français plutôt qu'en russe ou cyrillique t'as pas ? *41*
dryo
Véhicule: BMW E61 525d
Re: Turbo HS
par dryo » 08 Juil 2016, 22:47
Salut, j'ai changé le CHRA du turbo sur ma 525D pré lci. C'est casi identique a la 530D.
Il faut changer des conduites d'huile du turbo, et les joints.
Pour ma part j'ai galéré pour accéder aux vis du catalyseur, et galéré pour défaire celles du FAP (totalement grippé, j'ai du tomber la ligne complète).
J'ai aussi beaucoup galéré sur l'écrou de 10 qui tient la durite de sortie d'air "comprimé" du turbo, qui part vers d'admission. C'était grippé, la tête de l'écrou s'est arrondie...
En bref rien de compliqué, mais énormément de temps perdu pour des vis grippées.
Je suis dans l'Ain, si besoin :-)
Ly69///M
Re: Turbo HS
par Ly69///M » 09 Juil 2016, 08:20
Merci Pascal, j'ai trouvé un petit tuto *98/
Ly69///M
Re: Turbo HS
par Ly69///M » 09 Juil 2016, 08:24
dryo a écrit:Salut, j'ai changé le CHRA du turbo sur ma 525D pré lci. C'est casi identique a la 530D.
Salut dryo, avec du degrippant j'espère que ça va le faire.
J'aurais du prendre un chalumeau au boulot *63*
Ton intercooler ou le cata n'ont pas pris l'huile ?
dryo
Re: Turbo HS
par dryo » 09 Juil 2016, 10:36
Met la dose sur le degrippant ;-) Perso sur ma voiture pour les boulons du FAP rien n'a permis de les débloquer, j'ai du couper à la disqueuse, et même après ça la partie filetée restait en place, rien a faire. J'ai du repercer au foret a métal, la folie.
Je n'avais pas d'huile dans l'intercooler ni a l'échappement, j'ai changé mon turbo en prévention car il faisait de plus en plus de bruit, c'était vraiment une épée de Damoclès au dessus de la tête! D'ailleurs il s'est avéré qu'il avait un jeu axial important, et un jeu longitudinal de 1mm donc il n'aurait pas résisté bien longtemps (remplacé à 170000km).
Une inspection à montré que les orifices de lubrification étaient très encrassés, ça ne lubrifiait pas bien la dedans... Une fois dégraissé et décapé le CHRA à fait un beau presse papier dans mon bureau ²6
pascal78000
Véhicule: F11 530i
Re: Turbo HS
par pascal78000 » 09 Juil 2016, 13:38
Non, mais en faisant un copié/collé du lien dans Google Translate, on y arrive !
Après la traduction est catastrophique, il faut deviner les mots en fonction du contexte, comme dans Télé7jeux ...
Ly69///M
Re: Turbo HS
par Ly69///M » 10 Juil 2016, 08:18
Bon turbo tombé et jeu assez important.
Pas trop de souci de grippage avec les vis.
Par contre l'écrou de gauche (turbo/cata) me suis fait un C** pour le sortir *63*
Il manquait aussi une vis sur 3 (turbo/collecteur d'échappement)
Plus cas espéré que le turbo arrive demain.
Ly69///M
Re: Turbo HS
par Ly69///M » 22 Juil 2016, 21:30
Je viens au news, turbo remplacer maintenant sa roule */7
A prévoir les durites de dépression, y'en a une qui a craqué (sa tiens au chatertone en attendant)
J'ai juste remarqué au ralenti de temps en temps maintenant sa fume *008
Nous sommes le 26 Avr 2024, 16:01
