Trouver un scan pour "vieille" bmw
7 messages   •   Page 1 sur 1
louvebeta
Véhicule: BMW (E46° 323ci
par louvebeta » 09 Nov 2020, 15:05
Bonjour a tous, j'avais sur mon ancien ordi le bmw scanner qui fonctionnait super sauf que .... Windows a décider de décéder, jamais réussi a l'installer sur mon new ordi en windows 10 qui de toute manière a décider de crever aussi *63*
Du coup j'ai installé linux unbuntu (magique bordel ca marche trop bien) sauf que bye bye bmw scanner .... Du coup j'en arrive a ma question ... Existe-t-il un scanner qui passe sur linux (j'ai la prise osb 1 la ronde / bmw 323ci de 2000...) ou éventuellement un truc correct sur tel portable, androïd ????
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Lud.dd
Véhicule: BMW (E46) 323ci /318ci et 330d
Re: Trouver un scan pour "vieille" bmw
par Lud.dd » 10 Nov 2020, 03:44
Salut salut j'ai vu que toi aussi tu possède une super 323 ci **//5 très bon moteur qui se reprogram facilement et tiens super bien l'éthanol
Bref je m'égare **1
Alors voilà pour les logiciel oublié sur Linux!!
Déjà très rare à trouver et je sais même pas si ça existe ²²7
La bonne nouvelle dans tout ça c'est que tu as gardé l'adaptateur OBD1 vers OBD2 *21*
Je sais pas si tu utilises iPhone ou Android
Personnellement je suis sur Android
Il y plusieurs logiciel compatible *98/ avec ta BMW.
Il faut juste un petit adaptateur bluetooth style eml à 10 € sur Aliexpress ²²1
Personnellement j'utilise le boîtier de Chez Carly en +du Petit boîtier eml et ça fonctionne bien et tu peut même activer quelle bricole *15*
Après je sais pas si c'est autorisé sur ce site de parler et échanger sur des logiciel cracké. ²²7 mais il y a quelle logiciel a trouver gratos *16*
Modifié en dernier par Lud.dd le 10 Nov 2020, 03:49, modifié 1 fois.
Lud.dd
par Lud.dd » 10 Nov 2020, 03:46
(j'ai recommencé 20 fois.. car je ne comprenais pas pourquoi je ne parvenais pas envoyer une réponse *63* *63* )
Jusqu'à que je comprenne qu'en fait c'était juste que quand je mets les émoticônes de mon clavier.. ça génère une erreur *41* bref bon à savoir pour ceux qui sont sur téléphone **1
louvebeta
par louvebeta » 10 Nov 2020, 14:57
yessssssssss j'adore ma tuture et effectivement l'éthanol c'est la vie mdrrrrrr
si pas autorisé en direct tu peux me dire les logiciels en PV :p
thierry-E46
Véhicule: 320d
par thierry-E46 » 22 Jan 2021, 22:29
bonjour,
je possède comme indiqué dans mon profil une Bmw 320 D de 1999. Elle a un défaut d'airbag (récurent sur cette série je croie ) , mais pour l'instant je veux connecter une valise OBD avec la prise osb 1( la ronde), à une application sur PC windows 10, et donc pouvoir effacer ce défaut après réparation éventuelle.
Certaines solutions pas chères semblent destiner à par exemple faire un reset de l'inspection, d'autres de l'airbag etc...comme
ici https://www.amazon.fr/r%C3%A9initialisation-dairbag-Scanner-diagnostic-1994-2003/dp/B07Y9Y21ZD/ref=pd_sbs_2?pd_rd_w=bTxVG&pf_rd_p=552e14c5-0d8e-4f46-8f14-d420c347861e&pf_rd_r=DGV07NQZMQXKJ9ATQN5X&pd_rd_r=0c07e0c4-e80d-4103-b5ab-d85730ac4ee2&pd_rd_wg=D3srU&pd_rd_i=B07Y9Y21ZD&psc=1
Mais je voudrais quelque chose de plus complet.
Donc est-ce que le boitier CARLY dont on parlait plus haut https://app.mycarly.com/fr/result/?c=FR&b=bmw&n=BMW conviendrait ?
Je voie pas sur leur site la possibilité d'un reset des défauts.
Quelles autres solutions pouvez vous me conseiller sinon ?
Lud.dd
par Lud.dd » 30 Jan 2021, 20:53
Salut salut l'ami .. alors au sujet de Carly alors oui tu peux EFFACER mais tu peux EFFACER que les défauts moteur est encore... 46*
Pour ton défaut d'airbag qui oui est très récurrent sur e46 *63*
Généralement un défaut de tapis de siège (le capteur )..
Si jamais on te fait pas chier à changer le siège ou le tapis ect..mais une résistance ²²2
Pour effacer ce style de défaut
il faut partir sur une valise plus poussé. ²7
La valise Delphi le fait plutôt bien *98/
Coûte entre 30 et 50 € sur Aliexpress.
par contre attention si ta voiture est de 2000 et avant . Il peut y avoir les deux prises priviligie la prise rond OBD1 *008
Véhicule: Avant 530i LCI Sport 272 cv...
Code VIN: CG60111
par Bougnax » 31 Jan 2021, 11:29
J'utilise CARLY et tu as la liste de tous les défauts par module (moteur, phares, ceintures, accès, etc...) et tu peux tous les effacer sans problème. Enfin si pas de résolution, ben ils reviennent.... ²²9
Pour ton problème d'airbag, le plus simple est de leurrer le système. Il y a des adaptateurs pour ça....
Nous sommes le 25 Avr 2024, 12:18
