tremblement
31 messages   •   Page 3 sur 4   •   1, 2, 3, 4
Fredmas
Véhicule: BMW (E46) 330da Touring pack M
Re: tremblement
par Fredmas » 08 Nov 2011, 23:45
JB349702 a écrit:Merci pour vos réponses aujourd'hui pas de tremblement n'y hier soir sur le retour boulot.
ps: Lorsqu'elle tremble c à environ 1800tr/mins jusqu’à se quelle s’arrête (2mins après) je peux monter à 3000tr/min c idem même vibrations volant uniquement 46* .
Bizarre ton histoire !!! 46* 46* 46* 46* 46*
JB349702
Re: tremblement
par JB349702 » 09 Nov 2011, 10:01
hier un tremblement de folie quand je suis arrivé au boulot une grosse odeur de bruler la roue gauche brulante et qui pue!!! Pas les autres je vais voir Leclerc-autos ils me disent que cela viendrez du capteur ABS hs ou qui serait sale. Ils me disent qu'ils ne peuvent rien faire il faut aller voir BMW. *63* *63* *63*
Aujourd'hui on verra j'ai nettoyer mes deux jantes avec du lave jantes et j'ai bien rincé...
hsatanas
Véhicule: 535 DA Pack M
Re: tremblement
par hsatanas » 09 Nov 2011, 14:42
Tu as peut-être tout bêtement les pistons qui grippent dans les étriers.
J'avais déjà le cas avec des vibrations à chaque freinage qui suivait un freinage prolongé.
Je sais pas si c'est clair mais par exemple, lorsque j'arrivais à un péage (freinage prolongé) les pistons grippaient à l'intérieur des étriers ce qui entrainait des vibrations pendant les freinages suivants.
J'ai dû changer les étriers et depuis c'est nickel.
Mais çà m'a quand même couté plus ou moins cher *008
JB349702
Re: tremblement
par JB349702 » 14 Nov 2011, 10:30
Merci pour ta réponse,
je suis aller voir mon garage habituel qui connait bien les allemandes il la passait à la balise "0"défauts mais les silents blocs des bras inférieurs avant HS 2.5cm de jeux.
Il me dit il vaut mieux les changés il me dit que sa doit participé au problème mais le disque avant gauche qui chauffe aucune solution pour le moment.(Dépôt de noir sur le disque et le avant droit rien dutout a peine tiède)
Il va mettre entre 3h/4h soit entre 150€ et 200€ de main d’œuvre plus les 4 silents bloc à environ 20€/pièces soit max 280€/300€ la réparation.(Quand pensez-vous?)
Puis dans 5000km la révision tous les filtres, huile 0w30, 40points de vérif, purge liquide 310€ donc sa commence à chiffrer...
henrique75
Véhicule: BMW e46 Cabrio pack M2
Re: tremblement
par henrique75 » 14 Nov 2011, 22:21
Disque qui chauffe que d'un seul coté = piston d'étrier qui grippe !
iliessou
Véhicule: BMW 330i e90
Re: tremblement
par iliessou » 15 Nov 2011, 11:12
Il y en as que deux a changer et non 4 et ce n'est pas 20€/pièce mais 110€ le jeu chez BMW si tu veux pas les changer au bout de 3000km...
henrique75 a écrit:Disque qui chauffe que d'un seul coté = piston d'étrier qui grippe !
Je rejoins henrique75 *21*
luffy34
Véhicule: 123d sport design/clio 2 RS
Re: tremblement
par luffy34 » 15 Nov 2011, 11:27
*21* c'est ce que je pense aussi
doui 78
Re: tremblement
par doui 78 » 16 Nov 2011, 12:02
salut ;)
surement piston grippé au remontage surtout ne pas oublié de changé le liquid de freins il a du prendre 1coup de chaud *13*
tu peux réparer que de changer l'etrier complet bon courage
JB349702
Re: tremblement
par JB349702 » 17 Nov 2011, 10:48
100€ le jeu pu..n *63* ça fait mal enfin il a sa remise garagiste j’espère qu'il m'en fera profité comme il l'a déjas fait!
Après pour l'étrier s'était ma 1ere idée mais cela est bizarre qu'il se bloque s'en freiner une seule fois, soudainement sur ligne droite à environ 20-30km/h... Enfin il devait me la faire aujourd'hui mais il a eux un gros problème familial donc semaine prochaine *63* *63*
Comment débloquer un étrier sans dégrippant ???
JB349702
Re: tremblement
par JB349702 » 28 Nov 2011, 10:06
nous avons trouvé le problème des tremblements: il y a 2.5cm de jeux aux roues avant silents blocs hs (100€ le jeux de deux x2 plus 150€ main d’œuvre soit 550€) et l'étrier avant gauche conducteur HS bloquer/gripper (étrier 280€ttc plus purge 25€ttc plus main d’œuvre 70€ttc soit 375€ttc) un total de 925€ *63* *63* *63* *63* et encore pas chez BMW... un spécialiste BMW à coté de chez moi.
Il s'agit d'une usure normal pensez-vous?
Avez-vous déjas eux des étriers grippés sur BMW le problème était connu sur Opel mais bmw...
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 25 Avr 2024, 22:34
