Tremblement ralenti
11 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
Calendrier1
Véhicule: Bmw 3.18d e91 143ch
Tremblement ralenti
par Calendrier1 » 08 Fév 2016, 13:21
Salut tout le monde
Je viens vers vous car je rencontre un probleme avec mon 3.18d e91 143ch .
Donc voila , j'ai des tremblements aleatoire au ralenti du moteur qui se ressent jusque dans les sieges . Il suffit que je pousse les rapport 3 ou 4 minutes a plus de 3000tr et sa sarrete jusqu'au lendemain . On m'a parler des injecteurs ou du fap , est ce possible ?ou avez vous d'autre explication ?
Dans l'espoir d'avoir une reponse .
Merci d'avance
LeBosch
Véhicule: Bmw F11 520DA
Code VIN: C788505
Re: Tremblement ralenti
par LeBosch » 08 Fév 2016, 16:55
ton tremblement est vraiment important ? à titre de comparaison à tu une idée ?
Calendrier1
par Calendrier1 » 08 Fév 2016, 17:38
LeBosch a écrit:ton tremblement est vraiment important ? à titre de comparaison à tu une idée ?
Ben je le ressent bien quand meme des que je m'arrete au feu rouge par exemple .Je sent que ca vient de devant ,du moteur .Mon siege vibre et des que le feu est vert et que je me lance plus rien jusqu'au prochain arret .Pas de perte de puissance . J'ai aussi un effet avant arriere du moteur a l'acceleration et deceleration .
C'est dur de trouver une comparaison , c'est la premiere fois que je rencontre ce probleme.
Merci de ta reponse
LeBosch
Code VIN: C788505
par LeBosch » 08 Fév 2016, 19:40
tu as ces vibration depuis le début ?
Car les 4 pattes sont connu pour trembler énormément, au ralenti je sens bien une vibration mais je ferai attention demain pour savoir si je la ressent dans le fauteuil, mais je la sens déjà de droite gauche
Véhicule: BMW E60 530i LCI Sport 272 cv (BVM)
par Bougnax » 08 Fév 2016, 20:22
trembler un quatre pattes oui mais pas à ce point là !
Peut-être un pb coté arbre de trans. Si tu accélères à l'arrêt sans vitesse enclenchée (point mort), ça fait quoi ? avec une vitesse, débrayée ?
LeBosch
Code VIN: C788505
par LeBosch » 08 Fév 2016, 21:16
Bougnax a écrit:trembler un quatre pattes oui mais pas à ce point là !
je sais bien, mais j'essai de cerner la chose mon petit 46*
Calendrier1
par Calendrier1 » 08 Fév 2016, 22:04
LeBosch a écrit:tu as ces vibration depuis le début ?
Non avant j'avais pas de vibrations , et il suffit que je pousse un peu les rapport sur l'autoroute pendant quelque minutes et plus aucune vibration .
Merci de repondre c'est sympa
Calendrier1
par Calendrier1 » 08 Fév 2016, 22:09
A l'arret au ralenti quand j'accelere , je ne ressens plus les vibrations et des que je relache la pedale d'accelerateur sa revibre aussitot .
Merci d'avoir repondu c'est sympa
LeBosch
Code VIN: C788505
par LeBosch » 09 Fév 2016, 06:57
si tu as le temps appel une concess BMW et demande à parler au gens d'atelier, et puis sinon si tu connais bien un garage pose leur la question.
sinon t'as regarder sur google ?
Flomalouda
Véhicule: Bmw (e92) 335d sport design
par Flomalouda » 28 Fév 2016, 20:23
j'avais un tremblement à bas régime sur mon 335d dès que tu monte dans les tours ça ne tremble plus, moi ça le faisait tous le temps à bas régime à chaud comme à froid. 3 injecteurs HS 1700€ de factures ;)
  Suivante
Nous sommes le 01 Nov 2020, 01:50
