Tremblement dans l'habitacle et bruit bizarre
4 messages   •   Page 1 sur 1
mike45
Véhicule: bmw (e90) 320d 177cv pack luxe
par mike45 » 14 Mar 2015, 17:06
Voila après un suspect tremblement dans l'habitacle de ma voiture (levier de vitesse + siège massant lol), et un bruit bizarre en appuyant sur l'embrayage.
Je suis allé au garage afin de savoir la cause.
Pour BWM, un problème d'injecteur donc je dois la passé à la valise afin de savoir le problème et me conseil de ne plus rouler avec *16*
Je suis allé voir un autre garage afin d'avoir un autre avis sur le problème, ²²8 pour lui cela peut être un injecteur car il pense que le moteur fonctionne sur 3 cylindre sauf que .....
Il ne voit pas de changement sur les tours/ mn et ne voit pas de fumée en sorti d'échappement 46*
- La voiture avec un moteur normal tourne entre 800 et 900 tr/mn moteur tourmant à l'arret.
- La voiture devrait fumer en sorti d'échappement car ayant un pb de cylindre l'huile accumulée dans le carburant n'étant pas brulé cause une fumée.
Donc je suis allé chez mon garagiste, et me dit .... PFFFF les nazs les mecs, c'est un problème mécanique alors pour ce qui est de la valise il faut oublier car cela ne sert que pour les problèmes liés à l électronique (n'ayant pas de voyant sur le tableau de bord, on retire déjà des frais pour rien. **//5 **//5 **//5 **//5
Cela peut être les filent bloc moteur, après quelques test, les silent bloc sont encore très bon.
Il test l'embrayage après lui avoir décrit les bruits, pour se faire :
IL passe la première met le pied sur le frein et relâche l'embrayage tranquillement, un bruit de ferraille désagréable se fait entendre. ²3 ²3 ²3
Resultat, sans démonter ..... c'est le VOLANT MOTEUR et EMBRAYAGE MORT ²²5 ²²5 ²²5 ²²5 ²²5
Je laisse la voiture pour avoir un devis et une confirmation du problème ...... Volant moteur HS et embrayage a changer.
DONC si cela vous arrive, je vous donne mon devis et le prix de la facture *63* *63* *63* *63* *63*
DEGRAISSANT 2.52e
EMBRAYAGE LUCK 1195.82e
TRAITEMENT DE DECHETS 5e
TPS DE MECANIQUE 5HRS à 43.75e = 218.75e
REMISE DE FIDELITE -50e
SOMMES TOTAL DES FRAIS ...... 1646.51 ²3 ²3 ²3 ²3 ²3 ²3
Je vous tiens au courant une fois la voiture réparer si cela vallait le coup de payer cette somme
merci d'être venu **/5 **/5 **/5
Dqms57
Véhicule: BMW E90 330D
Code VIN: ks06475
Re: Tremblement dans l'habitacle et bruit bizarre
par Dqms57 » 15 Mar 2015, 02:23
Mince désolé pour ce qu'il arrive sur ta belle. Concernant l'embrayage LUK perso sur oscaro je le vois à 135€ et volant moteur a 569€ (e90 330d) soit un total kit embrayage + volant moteur de 704€ .
Tiens nous au courant.
A+ *98/
mike45
par mike45 » 15 Mar 2015, 22:40
loll oui je sais, je suis allé voir sur oscaro combien reviendrait les pièces si j'avais un mecano sous la main, car la je t'avouerais que je ne suis pas capable de faire ce genre de chose .... il faut un pont faire tomber l'embrayage et ceci et cela 46* 46* 46* 46*
Donc a défaut de faire de la mer... je préfère payer ²3 ²3 ²3
Merci pour ta compassion *11* *11* *11* *11*
Dqms57
Code VIN: ks06475
par Dqms57 » 15 Mar 2015, 23:20
C'est certain que des réparations délicates comme ça, il vaut mieux laisser les professionnels et au moins tu auras une garantie.
Moi je serre les dents parce que je commence à avoir parfois, des vibrations dans le volent en bas régime qui se propagent dans l'habitacle.
Tiens nous au courant une fois la réparation de ta belle terminé ²1
A+
Nous sommes le 22 Mai 2018, 20:51
