Tremblement au démarrage BMW E90 320d 163Ch 2005
75 messages   •   Page 6 sur 8   •   1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8
fredicot
Véhicule: BMW 320D Touring
Re: Tremblement au démarrage BMW E90 320d 163Ch 2005
par fredicot » 08 Mar 2012, 14:53
P't etre ben que oui p't etre ben que non! lol mais pour en etre sur faudrait deja que je les change.
mendz
par mendz » 08 Mar 2012, 15:08
Bah ça c'est sur !!! LOL tu risque de te poser la question longtemps si tu fais rien !!hihi
mendz
par mendz » 08 Mar 2012, 15:10
non perso j'ai eu exactement le meme soucis sur mon Ex 330D e46 et donc voila si ça peut te donner une piste :) de toute façon ça sera la premiere chose a faire !!!
avec mon 330D e92 j'ai eu le soucis de module de préchauffage :-/ pour ça que j'en parle aussi
fredicot
par fredicot » 08 Mar 2012, 15:12
Bah de toutes facons en ce moment elle est chez le docteur pour faire changer la colonne de direction donc...
Sinon j'y pense mais je voulais essayer dabord de mettre du bon gasoil pour voir, et vu qu'elle roule que le week end. mais comme faut que je commande un filtre a air, je vais commander les bougies en meme temps c'est pas pour ce que ca coute.
fredicot
par fredicot » 08 Mar 2012, 15:13
mendz a écrit:non perso j'ai eu exactement le meme soucis sur mon Ex 330D e46 et donc voila si ça peut te donner une piste :) de toute façon ça sera la premiere chose a faire !!!
Et ca te faisais pareil avec ton module de prechauffage defectueux? ca se trouve ou ca?
mendz
par mendz » 08 Mar 2012, 15:25
Salut oui les bougies ne coutent pas cher, le plus chiant c'est de les changer :)
Oui pour le module, j'avais exactement les meme symptome mais en plus j'avais le voyant moteur allumé pendant les 5 premiere minutes au démarrage et c'est chez BM qu'ils m'ont dis que le boitier si il est en défaut il renvois une erreur moteur et comme elle broutait au démarrage ils m'ont dis le plus probable c'est le boitier après il faut faire un diag plus approfondi etc... etc avec des tunes en plus quoi.
Perso j'ai pris le risque de le changer sans en etre sur et j'ai eu de la chance c'était ça mais bon tous les élément se regroupaient pour ce diagnostique !!!
perso le voyant ne me dérangeait pas trop mais iil est vrai que c'est chiant car si on a un autre probleme dans le véhicule alors que le voyant est déjà allumé :-/
voila si cela a pu t'aider
fredicot
par fredicot » 08 Mar 2012, 15:39
mendz a écrit:Salut oui les bougies ne coutent pas cher, le plus chiant c'est de les changer :)
Oui merci
A mon avis je peux exclure le boitier car pas j'ai pas de voyant moteur allumé, J'ai entendu dire aussi que ca pouvait venir de la batterie qui serait trop faible pour alimenter les bougies ou autres, qu'en penses tu sachant que j'ai bien le voyant prechauffage qui s'allume puis s'eteint lors de demarrage par grand froid, et que la batterie doit etre d'origine donc 6ans.
mendz
par mendz » 08 Mar 2012, 16:15
Hmmm j'y crois pas trop :-/ je sais que la batterie en fin de vie peux poser certains probleme de boite auto mais pour le reste !!!!!!
de toute façon a mon avis n'importe quel garage te dira de commencer par les bougies
jf78
par jf78 » 08 Mar 2012, 16:16
Salut Mendz,
est-ce que le passage à la valise indique si une bougie de préchauffage est morte ?? quand elle est passée à la valise, cela a indiqué l'injecteur N°4 et 1an avant même sympthome c'etait le 1
Fredicot, pourquoi tu dois changer ta colone de direction ? c'est quoi le symptome, bruits ?
J'espère que je ne vais pas avoir ce truc là... j'ai déjà eu l'embrayage, 2 injecteurs et 2 jours de réglages pour la vanne EGR (la voiture me filait des accoups) tout ça en 40 000 kms !! ça commence à faire beaucoup.
JF
fredicot
par fredicot » 08 Mar 2012, 16:44
Salut Mendz,
JF
Ben pour la colonne c'est une panne assez recurente sur les serie 1 et 3, c'est a dire que c'est le verrouillage de la direction qui merdouille, donc j'ai eu un voyant orange (un volant avec un cadenas) pendant 2mois jusqu'a hier soir ou il est devenu rouge! sic et la la voiture a refusé de demarrer, donc depanneuse, taxi pour rentrer chez moi (et la honte devant tous les collegues, qui ont pas arreté de me charier avec la deutch qualitat! lol), surtout que j'avais pris rendez vous aujourd'hui pour faire le changement de la colonne, elle pouvait pas attendre 1jour! il faut changer toute la colonne car le verrouillage seul ne se change pas donc 670€ le tout, ca va j'ai une garantie avec mon assu qui en prend une partie en charge. Par contre des fois (rarement), une reprogrammation d'un calculo resoud le probleme.
BMW connait tres bien le probleme mais a des fois du mal a prend sous garantie surtout si ta voiture a plus de 5ans
Sinon aucun symptome a part le voyant et/ou le refus de demarrer tout court du jour au lendemain.
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 25 Mai 2018, 09:34
