[TUTO DEMONTAGE COMPLET DES INSERT SUR COUPE E46]
30 messages   •   Page 3 sur 3   •   1, 2, 3
jchuillier
Re: [TUTO DEMONTAGE COMPLET DES INSERT SUR COUPE E46]
par jchuillier » 05 Déc 2012, 20:38
Salut à tous,
J'ai habilement cassé un plot rouge qui tient l'insert de tableau de bord, ca se trouve chez BMW ca ?
Et ca se change comment ? J'ai un morceau qui est cassé sur l'insert et un morceau qui est resté dans le tableau de bord.
Merci d'avance
iliessou
Véhicule: BMW 330i e90
par iliessou » 05 Déc 2012, 21:45
Malheureusement si ton insert est cassé (enfin un morceau) il faut le récupérer et le recoller avec de la colle forte... si tu ne le fais pas tu risque d'avoir l'insert qui sortira de ce côté!!
et le petit plot rouge ce détail chez BMW : (n°20)
alejandro57
par alejandro57 » 11 Déc 2012, 19:17
iliessou a écrit:Malheureusement si ton insert est cassé (enfin un morceau) il faut le récupérer et le recoller avec de la colle forte... si tu ne le fais pas tu risque d'avoir l'insert qui sortira de ce côté!!
Bonjour !
Il n'y a pas de fils pour l'airbag a enlever lors de la dépose du panneau de porte avant ?
anonyme
par anonyme » 11 Déc 2012, 19:57
non pas de fils d'air bag derriere le panneau
alejandro57
par alejandro57 » 14 Déc 2012, 19:59
325 CI M a écrit:Bonjour
étonnant 46* non ?!
merci pour ta réponse *15*
The-Ecko
par The-Ecko » 05 Fév 2013, 13:55
Je n'arrive pas a enlever le tissu "repose coude" de l'accoudoir, il est vrmt fixé dans l'accoudoir ainsi que l'insert !! il tiennent sur environ 8 endroit et pas moyen de faire leveier ou quoi que ce soit !
c'est une 318Ci de 99..
Normal ?
anonyme
par anonyme » 05 Fév 2013, 18:05
The-Ecko a écrit:Je n'arrive pas a enlever le tissu "repose coude" de l'accoudoir, il est vrmt fixé dans l'accoudoir ainsi que l'insert !! il tiennent sur environ 8 endroit et pas moyen de faire leveier ou quoi que ce soit !
Normal ?
il faut forcer dessus c'est dur mais pas grave sa va craquer mais sans casse aide toi a faire levier avec un tournevis :wink:
pedrouchkai
Véhicule: BMW E46 330CI 2001
par pedrouchkai » 12 Sep 2013, 12:14
J'aurais besoin d'une petite info complémentaire. Je dois changer les inserts de porte avant et j'en ai trouvé d'occas sauf que j'ai un intérieur beige et le véhicule d'origine de ceux d'occas a avait un intérieur noir.
EN clair la partie basse sous l'insert des accoudoirs avant est soit beige soit noir, savez-vous si on peut démonter l'insert de son support? La question est valable pour les 4 acocudoirs.
anonyme
par anonyme » 12 Sep 2013, 17:53
pedrouchkai a écrit:Salut,
Salut
Oui oui les 4 accoudoire sont en 3 parties
1: le petit coussin ovale
2: l'insert
3: la partie basse en plastique
Le demontage de l'insert sur la partie basse faut etre patient car c'est tres bien clipsé moi j'y été avec 2 tournevis :wink:
Christophe80
Véhicule: bmw 330cd M2
par Christophe80 » 12 Sep 2013, 19:28
Salut
2: l'insert
*21* super galère à démonter cette partie basse en plastique. Pour ma part, j'ai utilisé un décapeur thermique afin de ramollir les clips en plastique situés à l'intérieur mais super chiant *63*
  Précédente
Nous sommes le 25 Avr 2024, 16:24
