Toit ouvrant bloqué
23 messages   •   Page 1 sur 3   •   1, 2, 3
phildu13
Véhicule: Bmw (E61) 525D Touring pack luxe
Code VIN: 0B43365
Toit ouvrant bloqué
par phildu13 » 10 Aoû 2018, 20:00
J'ai une 525 diesel E61 de 12/2004 en 177 cv - 210 000 kms.
Après les bougies ( c'est banal ), une veilleuse avant qui claque ( toujours pas changée, mais c'est banal ), la poulie de compresseur de clim qui se désaxe et qui entraîne le changement du compresseur ( moins banal ), le roulement arrière droit qui lâche ( à changer ), maintenant c'est le toit ouvrant qui s'est bloqué en position ouvert relevé *63*
Je vais finir par regretter ma Laguna de 2002 qui a totalisé 371 000 kms sans tous ces tracas *16*
Bref, quelqu'un peut-il me dire comment intervenir sur le toit ouvrant ? faut-il déshabiller la garniture du toit ?
Merci par avance **2
Seb986
Véhicule: E61 530d Pack luxe
Code VIN: CR10508
Re: Toit ouvrant bloqué
par Seb986 » 10 Aoû 2018, 23:08
As-tu pu régler ton problème de veilleuse ? J'ai la même chose et cela ne vient pas de l'ampoule ni du phare.
Concernant ton TOE, est-ce l'anti-pincement qui se déclenche ? Si c'est le cas, il faut juste appuyer brièvement mais à plusieurs reprises sur la position fermeture.
Bon courage
Séb
phildu13
Code VIN: 0B43365
par phildu13 » 11 Aoû 2018, 09:06
Salut Seb,
Merci pour le tuyau.
Non, je n'ai pas résolu mon problème de veilleuse faute de m'en être occupé.
Je vais regarder ça pendant mes congés et reviendrai donner des news.
phildu13
Code VIN: 0B43365
par phildu13 » 19 Sep 2018, 21:45
Je reviens pour mon problème de toit ouvrant.
Les 2 vitres sont bloquées en position relevées et bien sûr le toit de ciel est totalement ouvert.
La procédure "appuyer sur le bouton 30 sec" ne donne rien.
J'ai ouvert le petit cache près du rétroviseur pour tapoter sur le moteur ( je rêvais d'un faux contact sur le moteur), sans succès.
Par contre je n'entends aucun bruit, ni du moteur ni d'un relais.
Avant d'aller plus loin dans le démontage de l'ensemble, quelqu'un sait-il ou se trouve le fusible ?
**2
pcbphilou
Véhicule: Bmw E61 530D
Code VIN: CR12352
par pcbphilou » 20 Sep 2018, 14:38
A priori c’est le F 86 qui se trouve dans la boîte à fusible dans le coffre
Ton VIN n’est pas bon, il s’agit d’un X6
Tu peux manœuvrer le toit ouvrant manuellement avec la clé allen en forme de manivelle qui se trouve dans la trousse, le cache que tu as enlevé te donne accès aux mécanismes
phildu13
Code VIN: 0B43365
par phildu13 » 20 Sep 2018, 20:11
Merci pour l'info pour le fusible ²1
Je n'ai pas de clé alen en forme de manivelle dan le coffre mais ça marche avec n'importe quelle clé alen n'est ce pas ?
Par contre mon VIN n'est pas bon ? celui d'un X6 ?
Comment est-il possible de dire ça ? je suis curieux, j'aimerais bien comprendre car je ne me souviens pas d'avoir publié ce n°
............ ou alors, un truc m'échappe, ce qui est fort possible
Tophe063
Véhicule: BMW F20 M140I xdrive
par Tophe063 » 20 Sep 2018, 20:35
Tu as mentionné ce VIN n° 0B43365 sur ton profil.
phildu13
Code VIN: 0B43365
par phildu13 » 20 Sep 2018, 21:19
Ah oui !! *br*
lifala
Véhicule: e39 540i/96 X3 3.0d/04
Code VIN: br90306
par lifala » 20 Sep 2018, 21:41
le toit ouvrant bloquer c'est pas une histoire de mécanisme cassé ?
phildu13
Code VIN: 0B43365
par phildu13 » 20 Sep 2018, 22:58
Mécanisme cassé : c'est bien ma crainte.
Mais avant d'envisager le pire, je veux être certain qu'il ne s'agit pas d'un fusible ou d'un moteur grillé.
  Suivante
Nous sommes le 20 Avr 2024, 02:00
