Température moteur 335d bizarre?
79 messages   •   Page 7 sur 8   •   1 ... 4, 5, 6, 7, 8
Rash78
Véhicule: 335D
Re: Température moteur 335d bizarre?
par Rash78 » 13 Sep 2018, 20:39
Oui je suis daccord avec toi. Mais la j’aimerai juste une confirmation de ce branchement..
Sinon je pense que ca va se finir par l’achat d’un ventilo..
Je reste persuadé que ca vient de lui..
Les 2 Thermostats sont changés ok
J’ai contrôlé les relais ils sont ok.
J’ai commandé et reçu la sonde mais je ne pense pas que cela vienne d´elle
Je ne vois que ce foutu ventilo qui fais des siennes...
ludo132
Véhicule: E91 330d xdrive
par ludo132 » 13 Sep 2018, 21:31
si sonde HS, le ventilateur ne fonctionnera pas, shunt ta sonde pour être fixé
Rash78
Véhicule: 335D
par Rash78 » 13 Sep 2018, 21:36
Je l’ai reçu aujourd’hui. Demain après-midi apres le boulot je la changerai ce sera plus simple.
Le seul bémol c’est que je ne vois pas ou elle se situe.
Je crois que je vais démonter mon admission et retirer par la même occasion les clapets
Rash78
Véhicule: 335D
par Rash78 » 13 Sep 2018, 22:12
Je viens à l’instant d’essya de faire fonctionner le ventilo en le shuntant.
Et que dalle, il ne tourne pas.
Ya t il une donnée via une sonde qui lui donne l’ordre de tourner? Ou bien un simple shuntage aurait suffit à l’énclencher?
Rash78
Véhicule: 335D
par Rash78 » 15 Sep 2018, 17:10
Apres changement de la sonde.. toujours pas de ventilo..
Ca commence sérieusement a me prendre la tete cette histoire..
Rash78
Véhicule: 335D
par Rash78 » 16 Sep 2018, 21:56
N’ayant aucune réponse.
Je tiens juste à dire que j’ai monté ma nouvelle courroie de clim..
La clim fonctionne parfaitement mais tjs pas de ventilo qui tourne..
En résume.
2 thermos changés ok
Relais testé ok
Fusible ok
Sonde température changé ok
Suis je bon pour changer de ventilo?..
ludo132
par ludo132 » 16 Sep 2018, 22:06
pourquoi ne pas avoir ponté sonde pour faire tourner le ventilateur? afin de savoir si il est bon ou pas?
Rash78
Véhicule: 335D
par Rash78 » 17 Sep 2018, 13:11
Je vais faire ce que tu dis.
Quand tu dis faire un pont c’est brancher sur une batterie en direct c’est ca?
ludo132
par ludo132 » 17 Sep 2018, 13:47
non sur ta sonde tu as combien de fil déjà? si tu en as deux tu prend un fil et relie les deux connecteurs ensemble . Car tu peut comparer en gros ta sonde a un interrupteur, c est a dire que lorsque elle atteint un certaine température elle fait le contacte et par conséquence laisse passer le courant pour commander ton ventilateur. Voila j espere avoire été clair
Rash78
Véhicule: 335D
par Rash78 » 17 Sep 2018, 14:29
Oui c’est clair.
Donc oui j’ai 2 fils, donc j’ai juste à mettre le contact sans démarrer. Et si le ventilo tourne c’est qu’il est ok.
Sinon hs.
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 24 Avr 2024, 01:01
