Température moteur 335d bizarre?
79 messages   •   Page 4 sur 8   •   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ludo132
Véhicule: E91 330d xdrive
Re: Température moteur 335d bizarre?
par ludo132 » 09 Sep 2018, 19:59
petite question tu as une ou deux courroie sur ton moteur
Rash78
Véhicule: 335D
par Rash78 » 09 Sep 2018, 20:04
J’en ai bien 2
Dont celle de climatisation que je n’ai pas..
La sonde c’est laquelle?!?
ludo132
par ludo132 » 09 Sep 2018, 20:21
regarde là dessus www.etkbmw.com
professor
Véhicule: Bmw (E92) 335d
Code VIN: P074662
par professor » 09 Sep 2018, 20:54
Il n'y a pas 50 modèles sur M57n2, la courroie se rentre en force avec un tournevis ou l'outil exprès.
Le ventilo s'enclenche automatiquement quand tu met la climatisation (bouton vert allumé).
Si la clim n'est pas allumé, le ventilo s'enclenche après une certaine température (en ville).
D’après mon expérience, les diesels ont du mal a monter en température, donc cela me parait
bizarre ton histoire, peut être le capteur de température.
Je te conseille d'investir dans une valise (câble a 30E et inpa ou istaD) au moins la tu sera fixer.
Rash78
Véhicule: 335D
par Rash78 » 09 Sep 2018, 21:05
Alors lorsque je suis en ville ma température ne fait qu’augmenter.
J’ai changé les 2 thermostats. Mais que dalle. Toujours pareil.
Je n’ai jamais vu mon ventilo tourner.
Pour moi le problème vient du ventilo lui même ou de la sonde.
Mais ou est cette sonde????
La courroie 4pk860 je l’ai monté en force.
Je l’ai mise parfaitement sur sa gorge. Et vous savez ce qu’il s’est passé au bout de 3 kilomètres?
Et bien elle s’est décalée et à commencé a frotter sur la courroie d’acessoire.
Je suis loin d’etre une quiche en mécanique.. mais la je n’arrive pas à comprendre pkoi elle s’est décalée.
Je l’ai coupé et maintenant je ne sais plus quoi prendre comme courroie
Oui je vais investir cela me semble plus simple.
professor
Code VIN: P074662
par professor » 09 Sep 2018, 21:20
La pompe a eau est entraîné? 46*
tu n'a pas de courroie de clim ok mais l'autre courroie passe au bonne endroit?
Rash78
Véhicule: 335D
par Rash78 » 09 Sep 2018, 21:25
Oui l’autre courroie passe au bon endroit...
Je crois que je vais changer mon ventilo...
ou bien la sonde...
Tu as une idée?
professor
Code VIN: P074662
par professor » 09 Sep 2018, 21:44
Quand ton moteur monte en température mais toi sur le coté et écoute si ton ventilateur s’enclenche.
La sonde se trouve coté droit contre le bloc il me semble (jamais changé).
Essaye de la débrancher pour confirmer (le moteur doit passer en mode sans echec je pense).
Rash78
Véhicule: 335D
par Rash78 » 09 Sep 2018, 22:17
Ok je vais essayer ca
professor
Code VIN: P074662
par professor » 09 Sep 2018, 22:53
Le numero 6, tient nous au courant.
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 26 Oct 2020, 16:50
