Température moteur 335d bizarre?
79 messages   •   Page 3 sur 8   •   1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8
Rash78
Véhicule: 335D
Re: Température moteur 335d bizarre?
par Rash78 » 05 Sep 2018, 00:26
Autre interrogation, j’ai pas mal de gras d’huile au niveau de mon admission.. j’ai carrément le démarreur qui est gras sur 2mm au moins.
Je pense que l’opération des clapets d’admission est nécessaire.
Quelqun aurait il le diamètre sur 335d?
Est ce compliqué?
Je m’y connais assez bien en mécanique mais un avis extérieur est toujours le bienvenu *11*
professor
Véhicule: Bmw (E92) 335d
Code VIN: P074662
par professor » 05 Sep 2018, 14:15
Les bouchons, c'est du 32 sur les 35D, c'est relativement facile a faire si tu bricole un peu,
il faut enlever le collecteur d'admission, retirer les clapet avec la tige et mettre les bouchons, ne pas oublier de rebrancher le convertisseur qui les pilote
pour ne pas avoir d'erreurs.
Rash78
Véhicule: 335D
par Rash78 » 05 Sep 2018, 16:50
Au top je vois que j’ai un peu de bricolage. J’ai tout commandé
Y’a plus qu’a :)
Rash78
Véhicule: 335D
par Rash78 » 08 Sep 2018, 18:05
Je viens aux nouvelles,
Alors j’ai changé le thermostat egr et malheureusement ce n’est pas lui qui déconne...
hier j’ai eu la température qui est monté a 125 degrés dans les bouchons, avec un signal de chauffe moteur me disant de laisser refroidir le moteur.
Le ventilateur ne s’enclenche pas du tout.. donc hormis le calorstat je ne vois rien d’autre.
Concernant la courroie de clim la 4pk860 n’est pas bonne.. elle est trop petite également..
Du coup je ne sais plus trop quoi prendre comme taille..
ludo132
Véhicule: E91 330d xdrive
par ludo132 » 08 Sep 2018, 18:10
fait un test de ventilateur avec inpa
Topheoslo
Véhicule: Bmw E91 320 IA 2007
Code VIN: FT32275
par Topheoslo » 09 Sep 2018, 16:50
hello , pour ma part , en roulage normal sur route ou autoroute ,la temperature varie en 95 et 105 et dans les bouchons 105-110 et d apres bmw , c'est tout a fait normal
voila juste pour info
Rash78
Véhicule: 335D
par Rash78 » 09 Sep 2018, 17:19
Des nouvelles...
Je n’ai toujours pas de ventilo qui tourne
Et ca apres remplacement des 2 thermostats..
Ya t il une purge a faire?
Mon moteur est à 120 degrés et toujours aucun refroidissement...
Je sèche...
Véhicule: BMW E60 530i LCI Sport 272 cv (BVM)
par Bougnax » 09 Sep 2018, 17:46
le ventilateur s'enclenche sur demande de clim ? 46*
sinon pb électrique ? ventilateur HS ?
ludo132
par ludo132 » 09 Sep 2018, 18:28
fait teste ventilateur avec INPA et tu seras fixer , si il ne fonctionne pas c est qu il est mort et si tourne c est sonde HS, et avec clim il fonctionne?
Rash78
Véhicule: 335D
par Rash78 » 09 Sep 2018, 19:56
Je n’ai pas de clim du fait que je n’ai plus de courroie de climatisation...
Je ne trouve pas la bonne taille...
Ca commence a me rendre dingue...
Je n’ai pas le logiciel inpa.. j
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 28 Oct 2020, 17:49
