température LDR
spidercochon
température LDR
par spidercochon » 09 Nov 2016, 19:05
Je m'excuse par avance si la question a déjà été posée, mais après recherche je n'ai pas trouvé pour le 330d.
Cette semaine, j'ai décidé d'essayer le menu caché pour afficher la température de mon liquide de refroidissement, celle ci ne dépasse pas les 70-75° même en tapant un peu dedans et après plus de 30 kms, et dès que je relâche l’accélérateur, elle redescend dans les 60°.
Est-ce normal? *29* (température extérieur: env 3-6°)
riri7707
Véhicule: Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Re: température LDR
par riri7707 » 09 Nov 2016, 20:55
Non, pas normal.
La température de croisière est d'au moins 90°C.
Tons carlorstat est HS, il faut le remplacer
**2
spidercochon
Re: température LDR
par spidercochon » 09 Nov 2016, 21:09
ok, merci de ta réponse, j'ai vu que sur les anciennes 330D (E46) il existait un thermostat sur l'egr, est-il également présent sur le moteur m57t2?
Si non, y a t-il un tuto pour le remplacement du thermostat "principal"?
blitz78
Véhicule: X3 35d M Sport
Code VIN: 0C97528
Re: température LDR
par blitz78 » 11 Nov 2016, 11:44
bonjour,
la température tourne autour de 89°C
il y'a un thermostat sur l'egr
il y'a des tutos un peu partout, il faut démonter pas mal de choses et purge liquide refroidissement, privilégier youtube et video US
spidercochon
Re: température LDR
par spidercochon » 11 Nov 2016, 12:27
Ok, merci, j'ai commandé la pièce, je ne la trouvai pas sur les sites genre oscaro, piecesauto car ils l'ont mise dans refroidissement d'huile. *63*
SuperPanda
Véhicule: BMW (E90) 320i LCI pack LUXE 170 CV
Re: température LDR
par SuperPanda » 12 Nov 2016, 10:26
Mais il n'y a pas de voyant/capteur qui se déclenche quand la température d'eau n'est pas optimale ? Ce serait quand même fort...
riri7707
Re: température LDR
par riri7707 » 12 Nov 2016, 14:26
Ben OUI, c'est fort...
Soit tu te fies à l'aiguille analogique, soit l'OBD.
La loi des 3C
C'est Comme ça **2
spidercochon
Re: température LDR
par spidercochon » 14 Nov 2016, 07:17
Sauf que là, y a même pas d'indicateur... Sauf dans les menus cachés
spidercochon
Re: température LDR
par spidercochon » 17 Nov 2016, 08:54
Thermostat changé! Il était bien mort, malheureusement l'autre aussi doit être mort car je ne dépasse pas les 75°.
Je vais donc en profiter pour changer la pompe à eau, à 136000kms je pense que c'est mieux.
spidercochon
Re: température LDR
par spidercochon » 28 Nov 2016, 07:24
Voila, deuxième thermostat changé, ainsi que la pompe à eau, courroie accessoires et vidange liquide de refroidissement.
Tout refonctionne impecc! *br*
Nous sommes le 19 Avr 2024, 18:21
