taille de pneus !!
14 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
benjidu69
taille de pneus !!
par benjidu69 » 29 Jan 2013, 14:44
bonjours a tous je voudrais savoir si sa pouvait casser une boite la hauteur de pneus sur un 4x4 ? :merci: :merci:
benjidu69
Re: taille de pneus !!
par benjidu69 » 29 Jan 2013, 14:47
285 45 19 a l arr et 245 40 19 a l'avant ?
Arno320d
Véhicule: BMW 530d e39 pack luxe
par Arno320d » 29 Jan 2013, 15:03
Salut, regardes si cette dimensions peut être montés, tu dois avoir çà sur ton montant de porte.
janlo29
Véhicule: (E46) 330ci Cab
par janlo29 » 29 Jan 2013, 15:13
L'écart de diamètre est trop important entre les 2, c'est la boite de transfert qui risque d'en faire les frais !
285x45x19 = 73,91 cm
245x40x19 = 67,86 cm soit un differentiel de 6,05 cm !
6 cm c'est énorme, tu t'es pas trompé dans les tailles ?
janlo29
par janlo29 » 29 Jan 2013, 15:15
J'avais pas fait gaffe que tu étais dans la section présentation, un modo pourra déplacer le sujet dans la section "liaison au sol" ?
benjidu69
par benjidu69 » 29 Jan 2013, 15:17
désoler j ai pas fait attention ! sa peut casser une boite ? :merci:
janlo29
par janlo29 » 29 Jan 2013, 15:25
De toute façon je ne crois pas que cette monte soit conforme, tu l'as trouvée sur le montant de porte ?
Sans parler de la gueule que va avoir la voiture avec 6 cm de différence, elle va piquer du nez !
benjidu69
par benjidu69 » 29 Jan 2013, 15:29
non j'ai acheter des jantes avec cette monte et je crois que sa ma flingué la boite
janlo29
par janlo29 » 29 Jan 2013, 15:33
C'est ce que j'étais en train de te demander sur le post de ta boite !
Je ne saurais vraiment pas te dire si la boite a ramassé à cause de ça, mais la boite de tranfert doit tirer une sacré gueule, elle a passé son temps à compenser la différence de tours de roue en permanence !!!
ch'ti savoyard
Véhicule: BMW 320D E90 pack luxe
par ch'ti savoyard » 30 Jan 2013, 01:21
Sujet déplacé !
  Suivante
