Taille de jantes
6 messages   •   Page 1 sur 1
fjr1300
Taille de jantes
par fjr1300 » 27 Nov 2011, 18:47
Je souhaterait équiper ma 320d d'avril 2004 équipée de jantes en 16 pouces de pneus hiver.
J'ai une proposition de jantes d'origine BMW mais celles ci sont en 15 pouces, la question que je me pose est: est ce autorisé?
Si c'est le cas, cela va t'il fausser la vitesse réelle affichée au compteur ou causer d'autres inconvénients?
Merci d'avance pour vos réponses.
Anonyme
Re: Taille de jantes
par Anonyme » 27 Nov 2011, 19:00
ba si ta jante a la meme hauteur / profondeur , en gros si la jante k'il te propose est la meme ke la tienne mais en 15 pouces , il n'y aura pas de modificiation sur le tachymetre ^^
met nous tes dimension de ta voiture et celle de tes jantes pour tes pneus neige
david330d
Véhicule: bmw 330 d pack individual
par david330d » 27 Nov 2011, 20:15
en effet tu as des correspondances a respecter hormis ça pas de soucis d'ailleurs a ce soucis regarde sur l'étiquette de pressions des pneus c'est peut etre ecrit
Fredmas
Véhicule: BMW (E46) 330da Touring pack M
par Fredmas » 27 Nov 2011, 20:50
Il faut que tu gardes le même diamètre de roue totale afin de ne pas modifier ton compteur.
Il ne faut pas changer ton déport ET ou IS.
Faire également attention au passage des freins.
Par exemple, les 330d sont en 17" minimum à cause des freins.
fjr1300
par fjr1300 » 03 Déc 2011, 18:08
Merci pour vos réponses, mais par sécurité, je vais chercher des jantes identiques aux miennes et les chausser avec des pneus hiver de meme taille que ceux montés actuellement, ce sont des 225/50/16, comme cela, je serait sur de ne pas commettre d'erreur, c'est simplement que plus fins sont les pneus ( en hiver), plus ils tiennent la route m'a t'on dit. :D
Fred76000
par Fred76000 » 03 Déc 2011, 18:32
Oui il vaut mieux conserver la taille origine, de + il me semble que des jantes 15" ne rentreront pas sur une 320d (disques / étriers trop gros) **2
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Nous sommes le 27 Avr 2024, 04:56
