Suspension (f11)
9 messages   •   Page 1 sur 1
Pipo2008
Véhicule: Bmw (F11) 520d
Code VIN: DU48992
Suspension (f11)
par Pipo2008 » 26 Mai 2019, 05:05
Bonjours en faite j’ai m’as bmw f11 2011 elle a les suspensions pneumatique il y’a celui de gauche la voiture quand je la stationne la voiture elle descend mais pas tout de suite après 5h ou 6h et je vient de le change celui de gauche pcq il y’a juste la partie de gauche qui descend merci si vous pouvait m’aide
pascal78000
Véhicule: F11 530i
Re: Suspension (f11)
par pascal78000 » 27 Mai 2019, 14:06
Avant toute choses, il faut se présenter :
presentez-vous-ici-f4.html
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 31 Mai 2019, 23:06
Une fois que ça descend, le compresseur ne se met pas en route ?
Si tu as changé le boudin gauche, il y a peut être une fuite dans une durite ...
Pipo2008
Code VIN: DU48992
par Pipo2008 » 31 Mai 2019, 23:14
pascal78000 a écrit:Une fois que ça descend, le compresseur ne se met pas en route ?
Si le quand la voiture je la démarre le compresseur il se met en route et il monte là voiture mais par contre quand la voiture elle et garé elle descend du côté du gauche.
Donc pour vous le problème c’est pas le compresseur c’est une fuite c’est ça ?
Greg_House
Véhicule: Bmw I01
par Greg_House » 01 Juin 2019, 10:14
inverse les durites aux bornes du moteur afin de voir si le problème se déplace.
Pipo2008
Code VIN: DU48992
par Pipo2008 » 01 Juin 2019, 14:30
Greg_House a écrit:inverse les durites aux bornes du moteur afin de voir si le problème se déplace.
Et si je inverse et el problème se reproduis de la partie de droite donc j’ai une fuite au niveaux de quelle partie ?
Jp94370
Véhicule: Bmw (F07) 535 gt
Code VIN: C350973
par Jp94370 » 12 Juin 2019, 22:00
Bonjour j’avais le même problème et j’ai changé les coussins et depuis nickel la voiture ne descend plus
castreuilo
Véhicule: bmw f11 520d
Code VIN: c307232
par castreuilo » 14 Oct 2019, 23:55
Pipo2008 a écrit:Bonjours en faite j’ai m’as bmw f11 2011 elle a les suspensions pneumatique il y’a celui de gauche la voiture quand je la stationne la voiture elle descend mais pas tout de suite après 5h ou 6h et je vient de le change celui de gauche pcq il y’a juste la partie de gauche qui descend merci si vous pouvait m’aide
Bonjour, j'ai eu cela aussi, les boudins ont été remplacé sous garantie, j'ai remplacé le compresseur, j'ai le vieux mais je ne trouve pas de nouveau joint parce que c'est le nouveau modèle (f11 de 2010), mais la première pièce à contrôler est ce foutu relais vert près de la batterie, en fait chez moi les contacts restaient collés, je pense que c'est fréquent, à vous de voir.
Olivier
delk23
Véhicule: 525d e61
par delk23 » 16 Fév 2020, 22:07
salut tout le monde! j'ai le même problème avec ma f11 520 que je viens d'acheter sauf que c'est les deux ! je la retrouve 3x sur 5 au taquet et quand je démarre elle remonte ! vous penser que sa serais possible que ce soit les deux coussin en même temps qui sont mort ? merci.
Nous sommes le 31 Juil 2021, 11:06
