[BMW 316i E46] Surchauffe moteur ?
6 messages   •   Page 1 sur 1
guppyendler
Véhicule: BMW (E46) 316i pack confort 2001
Code VIN: ax18854
par guppyendler » 28 Jan 2016, 20:40
Bonjour à tous
J'ai un petit soucis avec ma 316i de 2001.
Depuis que j'ai la voiture (presque 1 ans) l'aiguille de température d'huile moteur s’arrête à la moitié du cadran.
Je veux dire, à froid, le voyant commence bel et bien dans la partie bleu, jusqu'à arriver pile au milieu.
Mais il ne dépasse jamais les 50%
Je me dit que la sonde est peut être morte (à moins d'avoir un système de ventilation ultra efficace...:) ) ?
Aussi, depuis peu, j'ai le voyant huile qui s'affiche pendant 10 secondes après le démarrage. En allant faire une visite chez bmw (pour autre chose), le mécano m'a dit qu'il me manquait 1 litre d'huile dans le moteur ... effectivement, en rajoutant 1 litre (en complément) j'arrive au milieu de l'indice de niveau d'huile.
Donc je suis entrain de me dire que mon moteur a surement morflé à cause de ce manque d'huile et de la possible surchauffe...
Qu'en pensez vous ?
Guppyendler
Véhicule: Avant 530i LCI Sport 272 cv...
Code VIN: CG60111
Re: [BMW 316i E46] Surchauffe moteur ?
par Bougnax » 28 Jan 2016, 21:38
Ne t’inquiète pas. 1L de moins si tu as une utilisation classique de ta voiture ne veut pas nuire au moteur. Si circuit, roulage en charge importante, risque de surchauffe de l'huile moteur ou virages nombreux et importants (risque de dé jaugeage). En plus si tu n'as pas eu d'alerte au combiné, c'est que tu étais au-dessus du mini.
Pour la jauge au combiné, sa zone de fonctionnement normale est surement le milieu (comme toutes les jauges aujourd'hui).
Seul truc avec moins d'huile, une dégradation plus rapide des qualités de l'huile.
Une bonne vidange + filtre et c'est reparti !
*98/
Je modifie un peu ma réponse, j'avais pas vu que tu avais eu une alerte au DEM. C'est surement que le niveau trop juste était limite le temps que la pression se fasse dans le circuit.
guppyendler
Code VIN: ax18854
par guppyendler » 28 Jan 2016, 21:57
Super
Merci de ta réponse rapide et claire.
Dernière petite question
Quand je démarre la voiture, il y a quelque chose qui se lance pendant 2-3 minutes.
ça fait un bruit de petit moteur électrique puis ça se coupe.
Je me dis que c'est le starter auto... c'est ça ?
Je passe d'une Renault 19 (ma première voiture), à cette 316i de 2001. C'est vraiment des bonnes finitions les bmws. Incomparable.
Code VIN: CG60111
par Bougnax » 30 Jan 2016, 23:28
au démarrage ? lorsque le moteur démarre ? au contact ? ce serait pas la pompe électrique ?
guppyendler
Code VIN: ax18854
par guppyendler » 31 Jan 2016, 17:51
Lorsque je démarre, 10 secondes après.
Et ça se coupe 2-3 minutes après
guppyendler
Code VIN: ax18854
par guppyendler » 18 Mai 2017, 12:20
up :)
