Surchauffe et surpression du système de refroidissement
8 messages   •   Page 1 sur 1
jojobmw81
Véhicule: BMW (E46) 316i 1.9
par jojobmw81 » 23 Mai 2017, 22:29
Bonjour à tous je tient à vous remercier d'avance pour votre lecture et surement votre aide.
Je suis désespéré par ma pauvre 316i 1.9 E46
Explications:
Ma voiture à chauffé et j'ai cassé le joint de culasse donc de nombreuse pièce changé.
J'ai changé tout les joint haut moteur, ma culasse a était contrôlée et re-surfacer, mon radiateur, mon vase d’expansion, j'ai supprimé mon thermostat (je croyais que c'était la cause de la surpression) ensuite mon ventilo ne tourner plus le boitier de gestion était mort je les donc brancher en direct via un +après contact.
Seulement même avec mon ventilateur qui tourne en permanence ma voiture chauffe dans le rouge à fond et monte en pression(de la vapeur sort du bouchon sur le vase) en revanche je n'est pas de chauffage (non mon radiateur n'est pas bouché) mais il faut vraiment que j'y tire dedans longtemps pour que l'air chaud arrive je ne sais plus quoi essayer pour cette pauvre voiture vous avez des idées ?
Véhicule: Avant 530i LCI Sport 272 cv...
Code VIN: CG60111
Re: Surchauffe et surpression du système de refroidissement
par Bougnax » 24 Mai 2017, 08:39
Premier point, tu as remis le thermostat ? Il fonctionne ?
Lorsqu'elle est en train de monter en température, comment sont les tuyaux qui arrivent au radia ?
jojobmw81
par jojobmw81 » 24 Mai 2017, 09:52
Non je ne l'est pas remis
Didier bmw330
Véhicule: Bmw X3 E83 3,0 si bva
par Didier bmw330 » 24 Mai 2017, 10:57
Bonjour regarde ta pompe à eau si elle a elle a ces ailettes ou contrôle en m'étant en route ton moteur ouvre le vase d'expansion sur le radiateur pour voir si il a un jet qui circule si pas de jet pompe HS
jojobmw81
par jojobmw81 » 24 Mai 2017, 12:56
Bonjour, non aucun jet sauf quand j'accélère bien genre 2000-3000 tours/min
Mais si il manque des ailettes etc elle monterai pas en pression au contraire non ?
Didier bmw330
par Didier bmw330 » 24 Mai 2017, 19:02
Ben si le liquide ne circule pas ce qui la fait chauffé et monté en pression
Code VIN: CG60111
par Bougnax » 24 Mai 2017, 19:49
Comment est le tuyau qui arrive au radai ? chaud ? le radia chauffe ?
jojobmw81
par jojobmw81 » 25 Mai 2017, 10:26
Quand elle chauffe le tuyau et gonflé et bouillant, le tuyau de sortie de radiateur et à peine tiède ...
De la vapeur sort de mon bouchon
Nous sommes le 28 Mar 2024, 19:11
