[TUTO] Suppression papillons d'admission
143 messages   •   Page 3 sur 15   •   1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15
vince50
Véhicule: Bmw 330 D E46
Re: [TUTO] Suppression papillons d'admission
par vince50 » 01 Mai 2013, 16:35
Bouchons alu commandés *98/ , montage bientot **2
tepitepo
Véhicule: E46 320D Touring 03/2004
par tepitepo » 11 Mai 2013, 14:50
*21*
vince50 a écrit:Bouchons alu commandés *98/ , montage bientot **2
Kopas
Véhicule: BMW série 3 e46 touring 2002
par Kopas » 11 Mai 2013, 16:13
pourais je avoir une petite aide de votre part ? je cherche lequels de c'est bouchon serait ideal :
si vous avez trouver moins chere montrer moi le chemin :D cela serait sympa , j'ai chercher sur le forum je n'est pas trouver de lien
ma voiture est un 320 d e46 touring 2002 boite 5 manu
j'aimerais savoir aussi s'il est possible d'avoir un bouchon pour la vanne egr ? cela cause des erreur odb sur les models 2002 ?
mill merci pour votre aide
:merci:
Kopas
par Kopas » 11 Mai 2013, 16:18
http://www.ebay.fr/itm/BOUCHONS-CLAPET- ... 141wt_1397
est ce que ceci me conviendrez? s'il vous faut d'autre renseignement afin de confirmer n'hesitez pas :D
mumule
par mumule » 11 Mai 2013, 19:16
Pour ma part j ai une 330d Boite manuel d anné 2002 et pas de clapet , tant mieux , j en ai quand même profité pour nettoyer la pipe d admission a l essence mais impossible de tout avoir propre , faudrait des litres et des litres d essence et un goupillon.
Puis nettoyage EGR et débranchement du tuyau de dépression.
Résultat plus de fumé ni de trou a l accélération, vibre moins a froid d ailleurs au démarrage le régime moteur descend un peu au bout de 5 secondes , elle ne le faisait pas avant 46*
Elle doit surement détecter les gaz frais donc diminue son ralenti a froid non ?
tepitepo
par tepitepo » 11 Mai 2013, 21:28
@Kopas
Perso, mes bouchons je les ai commandé aussi sur Ebay avec tous les joints http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=111045416444&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_789wt_1157
Attention, le lien que tu nous donne, c'est pour une 330D et ses 6 cylindres. Sur la 320D, tu n'en a que 4.
Le bouchon qui est présent dans ce kit n’empêchera pas d'avoir une erreur ODB.
Ta vanne EGR a une commande à dépression (et non électrique) et n'est pas relié au calculateur, mais cela n’empêche pas le calculateur de détecter la supercherie. Après avoir lue le code erreur celui-ci indique qu'il y a une problème de débit d'air. Donc via le débitmètre, le calculateur ne retrouve pas le débit supposé lorsque l'EGR s'ouvre et te provoque une erreur. En soit ce n'est pas grave car cette erreur là n'a pas l'air de permettre le mode dégradé du moteur, c'est juste voyant.
Pour ma part, l'erreur se génère lorsque j'accélère fort 1er-2eme, moteur pleine charge. Sinon, si je roule pépère, pas d'erreur (la différence de débit reste dans les marges)..
Kopas
par Kopas » 11 Mai 2013, 22:09
Merci pour le lien
Je me diser bien j'ai 4 cylindre pk 6 bouchons lol !
Pour la vanne egr tu conseille donc de bouche ou bien un nettoyage
Régulièr? Quel voyant exactement s'affiche ? Impossible de faire disparaître ? Avec une valise ?
Merci pour ton aide
KickDown
Véhicule: 318td compact 2004
par KickDown » 13 Mai 2013, 10:37
Bonjour, changer les joints du collecteur est indispensable? Merci
janlo29
Véhicule: (E46) 330ci Cab
par janlo29 » 13 Mai 2013, 10:47
KickDown a écrit:Bonjour, changer les joints du collecteur est indispensable? Merci
Ce serait bête de devoir re-démonter parce qu'il y a une fuite *59/
Le mieux est de les changer car trop vieux ils perdent leur élasticité.
Kopas
par Kopas » 13 Mai 2013, 11:25
tepitepo a écrit:@Kopas
Merci pour le lien
Merci pour ton aide
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 22 Jan 2018, 13:20
