Stop crevaison éviter les runflat
16 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
cedric.bag
Véhicule: bmw 335d (e91)
par cedric.bag » 29 Juin 2014, 00:01
/*9c Bonjour à tous je vous donne un petit retour de mon expérience.
Je possède un BMW 335d e91 qui est tout équipée d'origine de pneus runflat (roulage a plat ) il n'y a donc aucune place pour une roue de secours ni de kit de gonflage de secours. */4
J'ai eu une bonne idée de passer de jantes de 17 pouces à des jantes 19 pouces. Mais bien sûre lors de l'achat des pneus en runflat en 19 P cela était hallucinant au niveau du prix. J'ai donc mis tes pneus neufs basiques , normaux.
Av 225/35/19
Ar 255/30/19
Récemment je suis tombé sur un garage qui faisait un produit qui empêche les crevaisons. Qui s'appelle le stop crevaison. Il est prévu pour neuf crevaisons d'affilée. Mais je pense que ça a quand même ses limites.
Rien à perdre je vais donc tester dans mon véhicule. Puis pour le prix on va pas s'en priver.
79 € les quatre-saisons roues.
Regardez ci-dessous la vidéo cela a l'air convaincant.
http://www.speedy.fr/stop-crevaison/index.html
On verra avec le temps comment ça se passe.
Je vous ferai les retours.
A bientôt.
**/5
RSpeed
Véhicule: Bmw (E60) 545i
Re: Stop crevaison éviter les runflat
par RSpeed » 29 Juin 2014, 08:54
Merci pour le partage *98/
J'ai la même voiture, la même dimension de pneu et aussi des non runflats, donc j'ai le même problème que toi: pas de place dans le coffre pour une roue.
La solution proposée à l'air intéressante, mais a voir avec le temps... ce qui serait intéressant de savoir, c'est si il y'à une modification de la tenue de route du véhicule car masse dans le pneumatique supplémentaire, si le produit "salie" la jante et qu'il faut la nettoyer a chaque changement de pneu, et bien sur si c'est réellement efficace.
32#i_lover
Véhicule: Z4 M40i 2019 (G29), Jaguar XE S V6
par 32#i_lover » 29 Juin 2014, 09:29
Perso, je me suis acheté un kit mèches, un compresseur 12V et un cric de E46, le tout logé dans le pseudo compartiment roue de secours. *008
jacou31
Véhicule: Bmw E90 330d LCI
par jacou31 » 29 Juin 2014, 10:02
Pour mon E90, j'ai acheté un kit Slime avec compresseur.
cedric.bag
par cedric.bag » 29 Juin 2014, 13:43
RSpeed a écrit:Merci pour le partage *98/
je vous ferais les retours de temps en temps *11*
pour la tenue de route âpre 300 km de ville ( conduite normal & sportive ) je ne vois pas de difference *008
DonFabio
Véhicule: Bmw e46 330i pack m2
par DonFabio » 29 Juin 2014, 14:12
Ca a l air sympa, meme si on a une roue de secours.
Quand a l équilibrage, ca doit rien changer, sur les poids lourds maintenant, ils mettent une poche de billes de plomb dans le pneu, qui se desagrege en roulant et avec la rotation les plombs se collent sur le pneu créant un équilibrage parfait.
stph57
Véhicule: BMW E91 330 XDa Luxe
par stph57 » 30 Juin 2014, 07:12
N y a t il pas une imcompatibilité avec les capteurs de pression?
coster
par coster » 30 Juin 2014, 16:00
A voir à haute vitesse si le véhicule tremble...
J'avais déjà lu auparavant et il parait que c'était pas top...
Maintenant c'est possible que ça a changé depuis.
dark rider
par dark rider » 01 Juil 2014, 13:09
stph57 a écrit:N y a t il pas une incompatibilité avec les capteurs de pression?
Sur mon E91 il n'y pas de capteur de pression, si fuite il y a , l'ODB voit une différence de rotation des roues et déclenche une alerte.
C'est pourquoi il faut réinitialiser l'ODB après chaque gonflage.
J'ai aussi opté pour un kit Slime, rangé dans le compartiment à gauche avec le kit de premier secours et le triangle.
THE_KILLER
Véhicule: 335D E91
par THE_KILLER » 01 Juil 2014, 17:00
Perso je me ballade avec une roue dans mon coffre **1 Qui m'a sauvé la mise 2 fois déjà.
J'ai des mèches aussi mais la roue de secours va plus vite (mode faignant), alors tant que j'ai la place ça va
  Suivante
Nous sommes le 19 Avr 2024, 17:40
