Soucis marche arrière
14 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
ramoucho
Véhicule: Bmw (E90) 330d pack sport
par ramoucho » 18 Fév 2016, 09:52
Bonjour à tous, J'ai un enooormmmeee soucis avec ma Bmw
J'ai une 330D E90 de 2006 avec capteur de recule, attache de remorque,...
Mon soucis : Enfaite la voiture reste toujours avec le signal marche arrière activé, donc capteur de recule activé en permanence et feux de recule pareil !.... vraiment chiant dans les bouchon d'avoir les Bip,Bip ....
Solution essayée :
- Vérifier interrupteur de marche AR a la boite de vitesse => OK
- Remplacer le module FRM (un signal passe dans le transistor) => Après codage ça a fonctionné 30seconde ! puis hop ça a recommencé -_-
- Vérifier le câblage a l'attache remorque => OK
D'autres solution ? ca fait 4mois que c'est comme ça j'ai vraiment besoin d'une solution *63*
Merci d'avance
LeBosch
Véhicule: Bmw F11 520DA
Code VIN: C788505
Re: Soucis marche arrière (HELP!)
par LeBosch » 18 Fév 2016, 15:01
en 4 mois perso j'aurais été au garage (tu l'as peut être fais mais c'est pas indiqué) 46*
PS : les garages ont un DEVOIR de résultat au cas ou **2
luce46M57
Véhicule: 330d e46, 530d e61 2005
par luce46M57 » 20 Fév 2016, 10:34
As tu installer toi même l'attelage? As tu acheté la voiture telle quelle?
ramoucho
par ramoucho » 23 Fév 2016, 09:02
Bonjour, merci de vos réponse.
Oui elle a fait 3 garages, dont 1 BMW maintenant et aucun n'a trouvé ... cette voiture va finir dans le fleuve ²²5
J'ai beau suivre le câblage le signal ne passe que par le FRM et le contacteur, qui sont bien sur bon tout les deux a entendre les garagistes. Cette foutue panne a déjà couté 700€ (chero le FRM3 max brose l'air de rien...) et elle est encore en rade =D j'ai juste remarquer qu'après le codage + changement du FRM elle a fonctionné normalement jusqu'a que je mette 2 ampoules pour la marche arrière ... et hop ca à recommencé *br*
luce46M57
par luce46M57 » 23 Fév 2016, 11:04
Si tu as un attelage, tu dois avoir le module de commande de la boule avec un bouton de déverrouillage.....ce module dois être codé à la voiture et interfère sur le comportement routier en fonction de la charge tractée, désactive le pdc...etc....
ramoucho
par ramoucho » 23 Fév 2016, 14:39
le module est d'origine et le pdc suffit de le débrancher pour tester ? mais qu'a t'il avoir avoir avec le signal ?
luce46M57
par luce46M57 » 23 Fév 2016, 14:55
Le module interdit le fonctionnement du pdc lors de marche arrière, il envoie une information sur le DSC pour la traction...etc....pour les feux de recul...pas sûr ! Une mise a jour du module s'impose je pense....d'un autre coté, la boule se rétracte et sort elle normalement? Pas de défaut apparaissent sur l'idrive?
ramoucho
par ramoucho » 23 Fév 2016, 14:59
non pour l'attache remorque aucun problème il fonctionne nikel (pas tester la prise elle est au ancienne norme encore ...).
Jvais tester de débrancher le pdc j'ai une erreur d'assistance au démarrage qui vien après quelque minutes de route
luce46M57
par luce46M57 » 23 Fév 2016, 15:10
L'assistance au démarrage, c'est le dsc qui gere aussi....la valise dit quoi? règle ce soucis, je pense que c'est lié *21*
ramoucho
par ramoucho » 23 Fév 2016, 15:12
bah en meme temps si je roule en avant alors qu'elle crois que je suis en marche arrière logique qu'elle le désactive.
La valise ne dit rien ...
  Suivante
Nous sommes le 21 Oct 2020, 17:41
