[Résolu]Soucis freinage :(
21 messages   •   Page 1 sur 3   •   1, 2, 3
daka357
par daka357 » 02 Aoû 2011, 01:56
je suis petit nouveau sur le forum et j'aurais besoin de vos lumières pour déchiffrer les Default constatés en contre visite.
Oui je n'ai pas très envie de débarquer aux garage comme une fleur et me faire quelque peu "arnaquer"... ;)
Je suis surtout curieux sur ce premier qui est plutôt crucial au vu de ma sécurité ainsi que celle de ma petite famille.
-CANALISATION DE FREIN: Détérioration importante ARD ,ARG
-CANALISATION DE FREIN: Fuite ARD
Sur ces deux point il s'agirait de tuyaux se situant à la sortie des flexibles ,mais le problème c'est que je ne trouve aucune référence correspondant a cette pièce. J'aurais donc voulu savoir l'appellation exact de celle ci. LA fuite m'a l'air assez importante sachant que je trouve une petite flaque au bout de 30 min...
Sinon 3 défautl:
-DEMI-TRAIN AV(Y COMPRIS ANCRAGES): JEU important ou anormal rotule et/ou articulation INFG,INFD
S'agit-il bien de rotule de direction? Ou rotule de direction intérieure?
Sinon un petit dernier sans contre visite:
-BARRE STABILISATRICE (Y COMPRIS ANCRAGES) :Mauvaise fixation/liaison (Y compris silent-blocs et/ou articulations) AV
D'après est ce la barre stabilisatrice complète à changer ou bien juste le silent bloc? et surtout comment le repérer?
Mais bon ma priorité serait de connaitre la référence du "tuyau" du système de freinage arrière car je n'arrive à trouver aucune info via ces thermes sur google...
Merci d'avance
Modifié en dernier par daka357 le 17 Aoû 2011, 23:49, modifié 2 fois.
Twistered
Code VIN: CC02030
Re: Contre visite Controle Technique
par Twistered » 02 Aoû 2011, 04:55
Alors, moi je pense que pour ton avant c'est les silents blocs de triangles de directions qui sont HS.
Pour les barres stabilisatrices, ca serait la même chose.
Ensuite pour tes fléxibles, consulte : http://realoem.com
Bon courage.
GT360
par GT360 » 02 Aoû 2011, 08:24
Je suis d'accord avec twistered.
J'ai eu ça sur une voiture et c'était bien le silent blocs HS.
pacorabat
Code VIN: FV39857
par pacorabat » 02 Aoû 2011, 09:02
*21* Pas mieux !
daka357
par daka357 » 02 Aoû 2011, 18:07
Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions , entre temps je suis passé à la concession bmw près de chez moi et j'ai eu la chance de connaitre une personne du service qui à regarder tout ça, plus qu'a attendre le montant de la facture et surtout attendre le 22 aout :(
daka357
par daka357 » 17 Aoû 2011, 01:23
Bonsoir,
bon soucis de canalisations réglés :)
Une jolie facture de 400€ tout de même pour quelques mètres de tuyaux cuivré et 5 heures de Main d'oeuvre, mais bon au moins je suis tranquille de ce coté.
Aujourd'hui changement des disques/plaquettes av/ar par mes soins.
Pour l'avant pas de soucis tout nickel, mais l'arrière comme j'ai pu en chier avec ces mâchoires!!
J'ai donc du toucher au réglage de serrage du frein a main et de celles ci.
En rentrant j'ai pu m'apercevoir que la jantes arrière gauche était bouillante et qu'une forte odeur de chaud, brûlé en provenait. Je n'ai pourtant fait pas plus de 4km en roulant tranquillement.
Pensez vous que cela puisse provenir d'un mauvais réglage (expliqué ci dessus) ou avez vous un toute autre avis???
Merci d'avance pour vos suggestions ;)
Edit: probleme cité dans la bonne section
Twistered
Code VIN: CC02030
par Twistered » 17 Aoû 2011, 01:51
daka357 a écrit:Bonsoir,
Oui, réglage de frein a main, c'est sur. Fait un test simple. Leve l'arrière de ta voiture avec la jantes concerné, et fait la tourné. Ca tourne? Ca frotte pas?
Méfie toi car c'est très dangereux ...
Bon courage.
Twistered
Code VIN: CC02030
Re: Soucis freinage :(
par Twistered » 17 Aoû 2011, 01:53
daka357
par daka357 » 17 Aoû 2011, 02:11
Merci pour ta réponse, c'est d’ailleurs grâce aux fiches de ce cher Darkgyver que j'ai réussi à retirer mes disques arrières :)
Je vais tester tout ça dès demain ;)
Twistered
Code VIN: CC02030
par Twistered » 17 Aoû 2011, 02:33
Bon courage ;)
  Suivante
Nous sommes le 26 Avr 2024, 20:26
