soucis d'admission d'air sur 320ci e46
4 messages   •   Page 1 sur 1
BlackWolf
Véhicule: Bmw (E46) 320ci serie 3
Code VIN: PK75380
par BlackWolf » 25 Juil 2018, 23:05
Bonjours a tous et a toute ;)
Je viens d'acheter une bmw e46 320ci cabriolet série 3 m sport pour un projet de rénovation, j'ai changer;
-pompe a eau
-calorstat
-ventilateur électrique
-vase d'expenssion
-courroies d'accessoires ( clim + alternateur, pompe a eau )
-pompe a essence immergée
-débitmètre de masse d'air
Ce pendent après avoir tout remonter le moteur tourne mais cale quant le débimètre est brancher et fait des "petit clac" puis une fois débrancher il ne cale plus. du coup j'ai vu que le clapet de l'unité de réglage d’admission d'air avez un soucis... ( je vous dis pas mon dégoût *63* ).
Une fois déposer j'ai constater qu'il manquer le clapet... et je ne sais pas ou il a bien pu allez, car rien dans le collecteur et je n'es rien vus dans les conduites d'admission 46* .
Penser vous qu'il faut racheter le bloc complet, ou on peut trouver le clapet séparément? Image
J'ai aussi vu sur le fofo que certain les retire (enfin si c'est bien celui d'on je parle ). Donc me demande si c'est vraiment vital pour la voiture, sachant que je doit débrancher le debimetre si non ca marche pas...
sarti
Véhicule: BMW (E85) Z4 3.0siA
Code VIN: LK40001
Re: soucis d'admission d'air sur 320ci e46 serie 3
par sarti » 26 Juil 2018, 04:39
Il existe des kits de réparations en aluminium, bien plus résistant que le plastique d'origine.... ²1
Regarde ici : https://www.i6automotive.co.uk/catalogs ... lt/?q=disa ou https://vanos-bmw.com/product-category/bmw/disa-bmw
J'ai commandé chez le deuxième car le premier ne l'avait pas en stock pour la mienne.
Reçu assez rapidement, expédié de Russie. Pas de mauvaise surprise et un peu moins cher que sur la baie. *15*
BlackWolf
Code VIN: PK75380
par BlackWolf » 26 Juil 2018, 22:45
sarti a écrit:Bonjour,
Super merci, je suis en train d'y jeter un coup d’œil de suite *15* *21*
Mais en fait c'est un truc tout con, limite je pourrais essayer de le fabriqué ( un bout de tôle une vise longue et fine et hop le tour et jouer 46* )
BlackWolf
Code VIN: PK75380
par BlackWolf » 29 Juil 2018, 22:02
Salut au final j'ai trouver mon bonheur dans une casse pour 30€ en parfait état ! ²1
Maintenant j'ai un nouveau souci le tableau de bord m'indique une défaillance moteur, depuis que j'ai rebrancher le débitmètre de masse d'air et la nouvelle unité de réglage d'air que ce passe t'il ? *63* Faut'il que je fasse faire un diag pour réinitialisé ces éléments ? 46*
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Nous sommes le 21 Sep 2021, 21:45
