Soucis coding sur E46 (bmw scanner/Carly)
5 messages   •   Page 1 sur 1
McKay
Véhicule: Bmw (E46) Compact 320 td Pack sport
Code VIN: FR66685
par McKay » 19 Mar 2017, 20:25
Salut à tous,
J'ouvre un nouveau sujet sur le coding car je n'arrive pas a activer certaines options pourtant simple, j'utilise bmw scanner et carly!
Le véhicule est une compact 320 td E46
Boitier ZKE-GM5-High HW:11 SW:20
Boitier LSZ-LCM-HW:15 SW:3.01 (xénon allumage auto)
Pas d'alarme installée.
Activation des warnings overture/fermeture ne fonctionne pas.
Activation confirmation optique overture/fermeture ne fonctionne pas.
Fermeture auto aprés 2 minutes ne fonctionne pas.
Le mode alarm panic avec phares et warnings lui fonctionne.
J'ai aussi installé un module supplémentaire pour avoir plus d'options
-fold in mirror
-clignotants a impulsion (3)
-verrouillage/déverrouillage portes auto
-daytime running light
-welcome home et follow me home light
-show light ouverture/fermeture
Sauf que les 2 derniers cités ne fonctionnent pas non plus!
J'ai vérifier pas mal de choses mais je n'arrive pas a déterminer l'origine du problème, si quelqu'un a une idée?
MacKay *98/
tds33
Véhicule: (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Re: Soucis coding sur E46 (bmw scanner/Carly)
par tds33 » 19 Mar 2017, 23:03
Pour les clignotants a l'ouverture il faut l'alarme d'origine
Sinon tu parles d'un module que tu as rajouté
Quoi comme module et pour quoi faire ?
McKay
Code VIN: FR66685
par McKay » 20 Mar 2017, 01:41
tds33 a écrit:Bonjour
J'ai installé le module eLight qui me permet d'avoir des options supplémentaires cités plus haut.
Effectivement je n'ai pas l'alarme, mais ça fonctionnait très bien avant, puis par intermittence puis plus rien.
trakenher
Véhicule: Bmw 530i 2003
par trakenher » 21 Mar 2017, 18:41
Salut, je profite de ce post car moi aussi je n'arrive pas à coder une option : le rabattage des rétros à l'ouverture/fermeture alors que j'ai les rétroviseurs électriques rabattable. Avec bmw scanner pour un 320i de 2004.
Merci ! ²1
McKay
Code VIN: FR66685
par McKay » 23 Mar 2017, 19:50
trakenher a écrit:Salut, je profite de ce post car moi aussi je n'arrive pas à coder une option : le rabattage des rétros à l'ouverture/fermeture alors que j'ai les rétroviseurs électriques rabattable. Avec bmw scanner pour un 320i de 2004.
Merci ! ²1
j'ai le même cas que toi, sauf que dans mon ZKE je ne peux pas cocher les 3 options pour les retros ( c'est grisé) pourtant j'ai aussi les retros rabattable depuis l'intérieur.
J'ai testé un autre ZKE qui lui me propose de cocher les 3 cases mais cela ne marche pas et c'est normal car je n'ai pas les modules mémoires dans les portes.
Je te propose de vérifier avec BmwScanner;
-lance un scan complet
-une fois le scan terminé ,regarde la page 2 et cherche la ligne memory mirror driver/passenger.
-soit ils sont détecté ,soit ils sont grisé.
NB:pour les modèles avec sieges électriques ,apparement les modules mémoires sont d'origine et gèrent sièges /retros.
Nous sommes le 19 Avr 2024, 03:10
