Sensation de flottement au freinage 335xi
20 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
pierrick82
Véhicule: BMW 335Xia coupé M
par pierrick82 » 18 Jan 2015, 23:27
Bonjour à tous.
Je viens vers vous suite à une sensation de flottement lors de freinage appuyé sur mon 335xi (monte des pneumatiques en 255/30/19 à l'arrière et 225/30/19 à l'avant en Michelin super sport).
Lors de freinage appuyé à relativement haute vitesse (à 130km/h sur autoroute par exemple), la voiture tire à droite / gauche, comme si elle cherchait la route.
Elle est équipée de la direction active ; je me suis penché sur la pression des pneus, mais je n'arrive pas à trouver d'informations fiables (l'étiquette collée sur le montant du véhicule ne correspond pas à la monte de mes pneumatiques).
Mes interrogations :
- quelle pression dois-je mettre (différence avant / arrière du fait du xdrive ?)
- quelqu'un a déjà connu ce phénomène (Silentbloc en bon état pour info)
Amicalement
douez
Véhicule: (e92) 330d sport design
Re: Sensation de flottement au freinage 335xi
par douez » 19 Jan 2015, 10:53
Je ne sais pas si cela y joue mais la chose que je remarque en premier c'est que la taille de tes pneus n'est pas bonne!
Si je ne dis pas de conneries, à l'avant tu dois être monté en 225/35/19 et non pas en 225/30/19
pierrick82
par pierrick82 » 19 Jan 2015, 15:18
Oui, c'est bien du 35 par 19 à l'avant.
oscar74
Véhicule: Bmw (E91) 335xi
par oscar74 » 21 Jan 2015, 20:42
salut pierrick82 , j' ai une 335xi aussi et la meme monte de pneumatique que toi et c''est bien la bonne !!! (renseignement pris chez bmw car a la base je voulais des jantes performance) j ai les meme pneus que toi mais je n'ai pas cette sensation , c'et clair que l'étiquette ne renseigne pas la pression pour cette monte la ; moi j ai mis 2,5 bars av et ar et ça vas pas mal ;
Ca te le fait a chaque fois ? bon c'est clair que en 19 la voiture a tendance a suivre les inégalité de la route , bcp plus qu'en 18 !
pierrick82
par pierrick82 » 24 Jan 2015, 20:21
Bonjour Oscar,
J'ai pris rendez vous chez BMW car je pense avoir trouvé le problème.
Il s'agirait, après avoir mis la voiture sur un pont, que ce soit le silentbloc du bras de suspension inférieur avant qui soit mort, et vraiment mort !
Donc je vais patienter une petite semaine car c'est limite dangereux lors des freinages au dessus de 100 km/h.
Et par la suite, retour chez le préparateur pour révision de la reprog, j'ai eu par deux fois le voyant moteur lors d'accélérations assez franches (faut dire que c'est vraiment impressionnant les poussées).
Voilà pour les news.
oscar74
par oscar74 » 26 Jan 2015, 14:57
Salut , ça doit te rassurer !! perso si les bras avant sont rincé passe sur des bras de M3 , de toute façon un géométrie sera impérative donc autant changer pour mieux (train avant plus incisif et moins de sous virage ) ;
Ta quoi comme puissance ? ta fait ou la reprog ?
pierrick82
par pierrick82 » 26 Jan 2015, 19:39
Niveau puissance, 362 cv.
C'est bien suffisant pour moi en tout cas.
Les montées en régime sont fulgurantes...
pierrick82
par pierrick82 » 02 Fév 2015, 18:07
Suite de mon problème de flottement.
Actuellement chez BMW, visiblement cela ne vient pas d'un problème de silent bloc.
Ils me demandent de changer mes 2 pneus avant car usure irrégulière et faire une géométrie !? Je reste très sceptique..
Surtout qu'ils ne savent pas si ma monte est homologuée ou pas (l'étiquette au niveau du montant de porte est illisible).
Quelqu'un pourrait me confirmer (ou me prendre une photo de l'étiquette sur le montant) que la monte en 225 35 19 à l'avant est bien prévu sur nos 335i ?
Merci de votre aide
lifala
Véhicule: e39 540i/96 X3 3.0d/04
Code VIN: br90306
par lifala » 02 Fév 2015, 18:32
bmw qui ne peut pas avoir ce renseignement 46*
pierrick82
par pierrick82 » 15 Fév 2015, 12:13
Bon, j'ai récupéré mon véhicule.
Il s'agissait bien d'un silent bloc HS à l'avant ..
Dans un premier temps, ils ont changé les 2 pneus avant ( + une géométrie) et ils m'ont appelé pour me dire que c'était bon (très sceptique surtout que mes 2 Michelin super sport étaient neufs, usure irrégulière selon eux..)
Résultat : une note salée, je fais 500m, et même problème !!
Retour à la concession assez énervé, essai avec un mécano qui me confirme bien qu'il y a un souci.
Finalement, 3 jours plus tard, ils m'appellent pour me dire que c'était bien un silent bloc (çà avait pris 5mn montre en main à mon beauf pour trouver la panne sur un pont, et j'avais bien précisé qu'il s'agissait très probablement d'un silent bloc avant droit lorsque j'ai amené le véhicule...).
Le comble, c'est qu'ils m'ont monté 2 pneus neuf, certes, mais des Dunlop Soprt Maxx.
J'ai même pas fais 30KM et j'ai déjà eu l'ESP qui s'est allumé sur de fortes sollicitations..!!
Jolie professionnalisme....
  Suivante
Nous sommes le 26 Avr 2024, 09:42
