Rodage freins à disques
5 messages   •   Page 1 sur 1
karateced
Véhicule: BMW E39 525td
par karateced » 08 Aoû 2013, 10:33
Je m'apprête à changer mes disques et mes plaquettes ce week end, et j'essaie de m'informer au mieux afin de ne rien avoir à regretter après montage.
Je me posais une dernière question...:
Est-il nécessaire de "pré-roder" les plaquettes et les disques avec du papier de verre fin avant le montage?
Merci d'avance *62*
luffy34
Véhicule: 123d sport design/clio 2 RS
Re: Rodage freins à disques
par luffy34 » 08 Aoû 2013, 10:40
salut, alors déjà, sans parler des pièces neuves, un petit conseil qui peut éviter les couinements
au démontage, nettoyant frein et brosse métallique partout sur l'étrier (évite de frotter la ou il y'a les caoutchoucs avec la brosse métallique)
au remontage, graisse bien toutes les parties coulissantes avec de la graisse épaisse cuivré et aussi derrière les plaquettes
il te faut aussi nettoyer au nettoyant frein les disques
moi je fait également un chanfrein sur le contour des plaquettes (sur le haut et le bas de la plaquette)
après pour le rodage, freinage léger les premier KM et de plus en plus de freinage plus puissant jusqu’à retrouver le mordant maximum, compte environ 500km pour le rodage
karateced
par karateced » 08 Aoû 2013, 11:58
Ok, merci beaucoup pour cette réponse rapide,
Et en ce qui concerne les disques, faut-il les chanfreiner également?
Et le chanfrin se fait dans le sens de frottement ou plutot perpendiculairement au sens du frottement?
luffy34
par luffy34 » 08 Aoû 2013, 12:02
tu ne peux pas faire de chanfrein sur un disque!!! sa ce fait que sur les plaquettes
après moi quand j'ai changé mes disques est plaquettes, les disques, j'ai juste passé du nettoyant frein pour les dégraisser, j'ai pas passé de papier a poncer dessus si c'était ta question bien sur
karateced
par karateced » 08 Aoû 2013, 17:47
Ok, bah merci beaucoup; je demandais au cas ou !
Il n'y a plus qu'à... *98/
Merci encore
