Retrofit CIC - retour d’expérience
13 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
anonyme
par anonyme » 24 Sep 2014, 21:14
salut,
je vais peut-être installer le CIC sur ma e60, mais une chose me fait hésiter... la stabilité de ce retrofit.
Je sais qu'ici il y a eu pas mal de personnes qui ont fait le retrofit, et j'aimerais avoir leur retour sur le sujet, savoir s'ils ont déjà eu des pbl avec, si oui lesquels etc...
Et quel type de retrofit ils ont fait (activation OEM ou contournement avec le boitier PnP)
Merci d'avance *98/
titef91
Véhicule: 530D pack m e60
Re: Retrofit CIC - retour d’expérience
par titef91 » 25 Sep 2014, 17:10
pour ma part ca fait 3 mois que j'ai fait le retrofit et j'en suis ravis.
je suis passer par un émulateur pnp et tout ce passe bien .
romaster
Véhicule: 323cia cab E46
par romaster » 25 Sep 2014, 18:35
Qu'est-ce que l'émulateur PNP ? J'ai cherché sur le net, mais y a pas grand chose, si ce n'est qu'un boitier noir, forcément l'émulateur, mais qui émule quoi ? Et quelle fonction ?
anonyme
par anonyme » 25 Sep 2014, 18:55
romaster a écrit:Qu'est-ce que l'émulateur PNP ? J'ai cherché sur le net, mais y a pas grand chose, si ce n'est qu'un boitier noir, forcément l'émulateur, mais qui émule quoi ? Et quelle fonction ?
Pour que le CIC puisse communiquer avec la voiture il faut que le CIC ai le même numéro de série que la voiture (le VIN). Si tu achètes un CIC neuf il suffit juste de reprogrammer le CIC en y entrant le numéro de série de la voiture.
Mais dans la plus part des cas des société qui font du retrofit, les CIC proposés sont des occasions (provenant de véhicule accidentés ou autre) qui contiennent déjà un numéro de série d'une autre bmw, du coup impossible d'établir la communication entre le CIC et la voiture (et impossible de recoder le CIC avec un autre VIN).
Le boitier émulateur PnP sert donc à 'by-passer' cette identification et permet au CIC de communiquer avec la voiture même si le numéro de série diffère.
anonyme
par anonyme » 25 Sep 2014, 18:58
titef91 a écrit:pour ma part ca fait 3 mois que j'ai fait le retrofit et j'en suis ravis.
tu as payé combien sans indiscrétion ? ça me tente beaucoup mais le prix me freine un tout petit peu...
romaster
par romaster » 25 Sep 2014, 19:04
Ah ouais d'accord, je savais pas que l'on pouvait pas reprog un CIC.
Merci en tout cas :)
titef91
par titef91 » 25 Sep 2014, 20:17
je les u a 850 euro écran et module cic et après il faut rajouter les accessoirise en tout j'en nés u pour 1100 euro
tds33
Véhicule: (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
par tds33 » 25 Sep 2014, 20:19
quoi comme accessoires ?
merci
titef91
par titef91 » 25 Sep 2014, 20:37
-câble usb
-câble entre l’écran et le module
-encadrement clim cic
-clim phase 2
-2 prise universelle pour l'écran et la molette
-support de molette cic
-encadrement molette cic
-émulateur cic
et modification faisceau clim phase 2
anonyme
par anonyme » 25 Sep 2014, 20:39
ok, tu as fait le montage seul ou chez un spécialiste ?
il y a un spécialiste BMW dans le 77 qui fait aussi les retrofit mais il fournit pas le matériel ...
  Suivante
Nous sommes le 20 Mai 2018, 16:50
