Retrofit CIC BMW E90
12 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
yann92600
Véhicule: 330DA E90
par yann92600 » 12 Aoû 2015, 14:38
Salut à tous,
J'ai possibilité d'acquérir un CIC pour la somme de 630 euros, je me demandais si cela valait le coup.
Il y a l'unité centrale, l'écran et la molette de fournis.
Sachant que je touche un peu en coding, je me tâte ... ²²9
Qu'en pensez vous ? sachant qu'il faudra ajouter les divers cables BM plus l'émulateur voix/Navi
Firat
Véhicule: BMW (E92) 320 XDrive
Re: Retrofit CIC BMW E90
par Firat » 13 Aoû 2015, 15:40
salut
je ne c pas si ça vaut le coup (je suis novice dans ce domaine) j'ai un problème avec mon CCC et je pense aussi fair la retrofit CIC mai pour moi si j'ai un conseil a te donner fait le chez BMW en concession sa te coutera 100euro de plus (main d'oeuvre) mai au moins tu aura la garanti qui va avec.
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule: BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN: CS43955
par Seb530DA » 13 Aoû 2015, 16:02
Firat a écrit:salut
Une concession qui fait un retrofit de CIC pour 100€ ????
Je sais pas ce que tu fumes mais ça doit être du bon *008 *008 *008 *008 *008
Une concession ne fera jamais de retrofit d'options non prévues et surtout pas pour 100€
Ratatouille98
Véhicule: Bmw e91 325i xDrive
par Ratatouille98 » 14 Aoû 2015, 21:18
Je pense que ça vaut le coût, sachant que tu pourras revendre ton CCC *98/
D'accord avec Seb530DA *21*
Firat
par Firat » 15 Aoû 2015, 23:38
Seb530DA a écrit:
Firat a écrit:salut
100 a rajouter en plus du prix du boitier pour la reprog/codage + 65 de remplacement CCC
Seb530DA
Code VIN: CS43955
par Seb530DA » 15 Aoû 2015, 23:50
Oui bon en fait tu as pas compris le sujet du post...
Il s'agit pas de remplacer un module CCC défectueux par un module CCC neuf, mais de remplacer le module CCC HS par un CIC c'est à dire la génération suivante et ça aucune concession le fait...
Firat
par Firat » 16 Aoû 2015, 00:50
Seb530DA a écrit:Oui bon en fait tu as pas compris le sujet du post...
jai un devis de la concession patrick metz a Besançon qui ma sorti un devis pour remplacer un ccc par un cic.
je ne c pas comment mettre une pièce joint pour que je poste le devis
mcsworks
Véhicule: Mini cooper S
par mcsworks » 16 Aoû 2015, 03:05
Moi personnellement, je te conseil de le prendre sans hésiter ! j'ai pu comparé les deux et le CIC est largement meilleur, déjà la qualité d'affichage n'est pas la même sur l'un tu vois les pixels l'autre c'est du HD, la fluidité et les fonctionnalité sont meilleurs, le gps également, ta la possibilité d'avoir la carte 3D qui est bien fluide, sans compter le disque dur avec le CIC que tu n'a pas sur le CCC.
il est dans les alentours de 1000€ sur leboncoin. En plus tu peux le faire poser pour pas chère.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/583244646.htm?ca=12_s
Sur bmw one 2 membres l'ont fait installé par ce mec et ils ont eu aucun soucis. Si tu habite dans le 92 c'est pas trop loin et sa vaut le coup d’après moi ayant pu tester les deux surtout a ce prix la.
voila en esperant que sa t'aide.
yann92600
Véhicule: 330DA E90
par yann92600 » 26 Aoû 2015, 15:41
Salut les gars,
J'avais pas lu tous vos messages depuis mon 1er post *16*
Donc finalement j'ai pris le CIC et installé, puis codé, puis bah ça à l'air de marcher :)
J'attends juste le module d'activation du GPS.
Sinon un point, l'usb marche bien, upload des musiques etc, MAJ du GPS reconnue bien que GPS pas encore activé.
En fait j'aimerais bien afficher les musiques de mon iphone 4s sur l'écran, j'ai vu un cable (AUX/USB) qui le permet mais je n'ai qu'un seul port usb (branché en direct au cul du poste) que je peux au choix mettre dans la boite à gants ou dans l'accoudoir (avec un petite rallonge usb), d'après certains ça ne marchera pas car il faut l'option 6FL
En gros je fais comment pour avoir mon tel sur l'écran (comme un lecteur MP3) ? juste le câble ou alors rajouter une option ? pas besoin du bluetooth car j'ai déjà un Parrot qui tourne nickel.
Yann
Ratatouille98
par Ratatouille98 » 26 Aoû 2015, 20:07
Pour la lecture en direct, tu auras besoin d'un module supplémentaire, la sortie USB du CIC ne suffit pas.
MULF 2 ou Combox. Avec la MULF 2 high, tu peux passer par un câble Y (aux + USB ==> 30 broches iPhone).
Avec une Combox, tu n'as pas besoin d'un câble Y, le câble de liaison de l'iPhone suffit.
En ajoutant une antenne bt à la combox, tu pourras utiliser le bluetooth audio *15*
  Suivante
Nous sommes le 19 Avr 2024, 18:59
